Cruise 125: Peças genéricas e ou...
edinei
Registrado em: 30 Jun 2010, 12:12
Bigs100 escreveu:Bom, era um vazamento aqui, outro ali, e não teve jeito: tive que trocar o carburador da minha Cruise. Pra variar, não achei o original e me informaram que eu poderia colocar um Honda. O da CG é igualzinho, falou o mecânico. Então tá! Coloquei o carburador e tudo parecia normal, mas... agora, quando ela acorda bem, dá umas engasgadas pra sair, mas vai - só que eu tenho que manter a aceleração pra ela ficar numa boa. Muita reduzida é morte certa do motor. Entretanto, quando eu dou a partida e ela tá azeda, engasga a partir dos 3 000 giros e não tem quem faça ela andar, 40 e 50 é o máximo a que chega. Fora que é só apertar a embreagem para ela morrer. A minha pergunta é: o carburador da CG 125 é realmente igual ao da Cruise? Será que ele precisa de uma regulagem especial? Será que precisa mexer nas válvulas? Alguém pode me dar uma forcinha?
Obrigado pela atenção!
Oi pessoal,
Tenho uma cruise II com problemas no carburador tb. Coloquei o carburador da CG 125 tb, mas não ficou bom e o afogador original não pode ser aproveitado. Alguém tem uma dica de um outro carburador q poderia ser utilizado?
A torneira de combustivel está com vazamento, por qual poderia substituir?
A manete do lado esquerdo quebrou e as q experimentei o encaixe é mais curto. Existe alguma manete compatível?
Agradeço mt a ajuda dos companheiros.
DKeury
Registrado em: 29 Abr 2010, 17:36
Estou com um problemão com a minha pequena Lady. A embreagem dela está assobiando, alguem saberia me dizer se tem peças alternativas ou somente as originais. Se tem, de qual moto caberia nela??? :)
Obrigada pela ajuda e atenção.
Zinho Trindade
Registrado em: 19 Jul 2010, 14:38
Bom dia a todos,estou procurando um Estator para a Cruiser 2 da Hyosung.É possivel um genérico?Quanto custa?Em algum lugar tem usado?O da Strada serve?Qual strada que é?Se alguém puder me ajudar ficarei muito grato,pazzz
Capivara From Hell
Registrado em: 27 Jul 2010, 08:39
erosguerra, arruma uma torneirinha de dt200 dá certinho e os reparos são os mesmos da ybr...
robson maschio
Registrado em: 02 Nov 2009, 18:20
Capivara From Hell escreveu:erosguerra, arruma uma torneirinha de dt200 dá certinho e os reparos são os mesmos da ybr...
vc ja testou amigo?
quato custa esta torneira?
na estrada
Capivara From Hell
robson maschio escreveu:
vc ja testou amigo?
Sim, dá certo! eu comprei usado, paguei 10 conto... não sei quanto tá na yamaha, mas se for comprar, compra original porque paralelo é uma porcaria vaza tudo!
robson maschio
amigo eu tenho esta moto a 6 neses e andei muito pouco.pois ela estava em Maricá (Rio de janeiro) parada eu fiz ela funcionar e levei pra Ilha do governador (80 Km) e não andei mais ela ta com muita coisa pra fazer , torneira ,carburador,o motor esta com um barulho estrano e fora a parte eletrica. gostaria de sua ajuda com peças auternativas que você ja tenha usado e deu serto .
Minha grana ta muito curta sou taxista no rio e to com carro quebrando toda hora hoje foi R$1500,00 e o carro ñ ficou bom.
agradeço desde ja meu amigo
estou louco para botar a motoca pra andar.
na estrada
Capivara From Hell
opa, estamos aí... o motor é original?
robson maschio
e sim , tenho um projeto bem lagal
so que a grana ta curta
mais vai rola um dia .
na estrada
cruiser 2
Registrado em: 26 Set 2010, 09:30
Amigos, tenho uma Cruiser 2 com 23 mil km e ela ficou um tempo parada. Agora preciso fazer uma revisão geral, pintar e cromar algumas peças... Alguém já cromou o escapamento dela? Moro no Rio de Janeiro, alguém tem dicas de mecânico, pintor e esécialista em cromagem? Agradeço muito. Abs.
