Sim
168
84%
Não
31
16%
Total de votos: 199
dvdsouza
Registrado em: 27 Out 2010, 14:59
tarcilio marques escreveu:Pessoal, a minha M650 esta gastando pneu do lado esquerdo, a moto esta com 15000Km, (pneu novo)gostaria de saber se alguem ja teve este problema e como fez a correção.
abraço a todos.
Tem um post do Pedro Toledo que me deixou pensativo quanto a isso. Essa dificuldade na inclinação com igualdade para os dois lados eu pensava que era só comigo! :)
viewtopic.php?f=40&t=889&p=224351&hilit ... do#p224351
Abraços.
David
David de Souza
Jr.Gyn
Meu pneu traseiro desgastou muito do lado esquerdo e o dianteiro apresenta desgaste mais acentuado do lado esquerdo também. Minha roda está com o eixo alinhado com paquímetro e a correia com a tensão correta. Verifico semanalmente a calibragem dos pneus. Duvido muito que o problema do desgaste irregular nesta moto seja pilotagem, pelo menos no meu caso. Acho que o problema seja outro que ainda não descobri.
Cesar Valle
Jr.Gyn escreveu:Meu pneu traseiro desgastou muito do lado esquerdo e o dianteiro apresenta desgaste mais acentuado do lado esquerdo também. Minha roda está com o eixo alinhado com paquímetro e a correia com a tensão correta. Verifico semanalmente a calibragem dos pneus. Duvido muito que o problema do desgaste irregular nesta moto seja pilotagem, pelo menos no meu caso. Acho que o problema seja outro que ainda não descobri.
Eu comprei um pneu brigestone e estou mantendo sempre calibrado, por enquanto, tudo ok.
Mas estou sempre de olho pra ver se o problema era esse mesmo.
Já verifiquei alinhamento, tensão da correia, td ok.
tarcilio marques
Registrado em: 22 Fev 2012, 22:03
Pessoal, fui ler o post do Pedro Toledo, conforme indicou o DVDSOUZA, e pude verificar que talvez o Pedro tenha razão em sua observação, eu tenho uma grande tendencia e fazer as curvas a esquerda em maior velocidade e normalmente capricho, digo enrolo mais o cabo, nas saídas de curva e não sou chegado a usar freio antes das curvas, gosto do freio motor. A direita sou mais devagar. Quem sabe seja um erro de pilotagem. Observo que meu pneu dianteiro não apresentou desgaste lateral.
Tarcilio
M650
Vladimir650
Sasquatch escreveu:
Cesar Valle escreveu:No meu caso foi pneu descalibrado e com peso(garupa), qdo eu me toquei já tinha comido o lado esquerdo todo.
boa Cesar, é bom verificar isso
Rinaldo, quanto tempo tu roda com a tela de galinheiro no radiador? zero incidentes?
A tela de galinheiro é minha pow. Sem qualquer problema, inclusive acabei de chegar de uma viagem de 250 km.
Sobre o lance do pneu, também não acredito que o desgaste é devido a curvar mais para um determinado lado.
Sasquatch
Vladimir650 escreveu:
Sasquatch escreveu:
sim, é que como vi na foto, os orifícios são largos pacas, ou seja, em matéria de proteção não tem nada, mas em compensação, o vento refrigera ali muito bem, tendo em vista o tamanho da abertura da grade q tu usa, tirei a minha e to rodando sem
mcremonesi
Olá pessoal...
Para aqueles que só pensam nas marcas famosas vai ai uma prévia que a Honda pretende lançar...
A montadora japonesa Honda lança no mercado brasileiro, em maio, a CTX 700N (Confort Technology EXperience). O modelo custom com tendências Cruiser, tem como principal característica, de acordo com a empresa, uma nova posição de pilotagem, “que permite tanto ao condutor quanto ao garupa uma postura mais ereta e bem confortável”. O preço público sugerido será anunciado no início de maio.
A CTX 700N conta com motor bicilíndrico SOHC de 670cc com quatro válvulas por cilindro, quatro tempos e arrefecimento a líquido. Segundo a montadora, é um motopropulsor compacto, que contribui para o baixo centro de gravidade, com taxa de compressão 10,7:1, potência de 52,5 CV a 6.250 rpm e torque máximo de 6,4 kgf.m a 4.750 rpm. A transmissão é de seis velocidades.
O sistema de suspensão utiliza garfo dianteiro de 41mm e mono-amortecedor do tipo Pro-Link na traseira. O modelo ainda está equipado com sistema de freios ABS de série, com um disco simples de 320mm e pistões duplos na frente, e disco de 240mm na traseira com um único pistão.
A moto tem o escapamento em aço inox cromado, lanterna traseira com iluminação em LED, chave HISS (Honda Ignition Security System) e um porta-objetos localizado no tanque.
A CTX 700N será apresentada na 30ª edição do Megacycle, que acontece entre os dias 10 e 13 deste mês, no Parque Municipal Ilha Antônio Dutra, em São Lourenço, Sul de Minas Gerais.
https://www.youtube.com/watch?v=vSpDCaxEcyA#t=151
Jr.Gyn
mcremonesi escreveu:Olá pessoal...
Olá mcremonesi, acho que a matéria esqueceu de mencionar a principal característica da moto... horrorosa... que coisa feia... creeeedoooo... :shock:
Sasquatch
em design fico com a minha sem pensar
Sasquatch
o rapaz que tinha duvida sobre os retrovisores com pisca, essa semana chega, eu coloco e passo foto!
pra quem pretende fazer a placa lateral, segue:
ps: roda alinhada não?
