Olá, tenho uma motoneta NEO AT 115 2008, ela é bonita, passa uma boa impressão visual, mas (1)consome muita gasolina, cerca de 28km/litro (quem disser o contrário ou trabalha na Yamaha ou mente discaradamente),
(2)seus dois faróis são fracos e tem curto alcance (num dá nem pra pensar em pegar estrada com ela de noite, é acidente na certa), seu banco é confortável tanto pro motociclista quanto pro garupa, mas
(3) possui um sistema de suspensão e amortecimento que é péssimo, já pedi pra eles ajustarem, mas quando vc pega alguma ondulação na pista, por menor que seja, vc sente a tremedeira na moto, eu passo o maior aperto, fica chato levar o garupa, vc sente que tá em cima de uma britadeira. Na minha cidade, as ruas tem muito buraco e muita ondulação, por conta de um asfalto mal feito, de péssima qualidade que não aguenta este sol quente de 40 graus, chuva, freiadas de carros mais pesados e obras de manutenção de rede de agua e esgoto.
Antes de desistir dela, eu gostaria de tentar alguma coisa. Alguém tem alguma solução como: Tem algum tipo de amortecedor que eu possa colacar nela pra amenizar o problema da tremedeira? Posso usar uma lampada mais potente do tipo neon sem comprometer a parte elétrica? Obrigado, desde já.
O arrependimento, deveria ter comprado uma Biz ou então juntado um pouco mais de grana pra comprar uma moto de verdade....
NEO AT 115: O que dá pra fazer pra melhorar a motoneta
Antes de se aventurar, faça um teste drive...
- gustavopereira
- Registrado em: 16 Abr 2010, 11:09
Olá, caro Jotap
Acabei de vender minha NEO 115 AT, e ela era justamente 2008.
Minha moto nunca fez 28km/l, nem quando mandei abrir e todo o carburador. A média da minha era entre 37 e 38km/l, isso com uma média entre 60 e 80Km/h. Só para esclarecer: peso 95kg.
Tive essa média por exatos 2 anos, sem muita variação (uma vez mandei pra revisão e ela voltou meio fraca, mas fez 42km/l. Mandei "abrir" um pouco mais o carburador e ela chegou a 33km/l, esntão voltei lá e mandei achar um meio-termo, que ficou como veio de fábrica - 38km/l).
PS: trabalho na Caixa Econômica, e não tenho interesse em mentir.
Acho que deveria mandar ver a sua numa concessionária diferente ou num mecânico que realmente entenda de scooter, pois a sua está bem fora da média das demais NEO (pode pesuqisar na NET pra comprovar isso). A minha nova moto é 250cc e tá fazendo uma média melhor que a que você relatou.
Com relação aos faróis ao muito ruins mesmo, nisso concordo com você. São bonitos, mas nada funcionais.
Com relação à trepidação não sentia isso na minha. Vendi ela semana passada ainda com os amortecedores originais e não sentia essa trepidação tão intensa quanto você relatou. Na minha sentia muito os problemas do terreno, é verdade, mas isso é normal ao tipo de motocicleta que temos na NEO. Alguns fatores devem ser levados em consideração: porte e tamanho da moto, posição de pilotagem, peso de carga, calibragem dos pneus, conservação dos amortecedores, dentre outros. Quando passava em buracos, não sentia a minha tremer. Ela dava uns baques fortes, mas a moto toda sentia em conjunto, sem vibração.
Não entendo muito de moto, mas acho que seria bom passar a sua numa revisão mais séria pra verificar se tem uns reapertos a fazer.
Não me arrependi nem um minuto de ter comprado a NEO, principalmente em comparação com a BIS (sem freio a disco, sem 2 faróis, sem pés tampados, sem câmbio automático, sem freios nas mãos, sem rodas de liga leve, com cara de moto-boy e 20% mais cara). Aliás, não dá pra comparar as duas, pois são de segmentos diferentes (scooter e cub). Poderias comparar com a Burgman que também muito boa, mas perde em alguns itens.
Utilizei a moto todos os dias no percurso casa-trabalho numa média de 40km por dia, e posso afirmar que ela foi uma bênção em minha vida.
Pra mim que tenho 95Kg e 1,84m não era extremamente confortável, mas serviu bem ao propósito de quando a comprei. Troquei a moto pois queria mais conforto e potência, sem perder tanto em economia.
É isso, espero ter ajudado.
Fique com Deus
Fique com Deus
Essa questão de abrir o carburador, eu não entendi como pode fazer alguma diferença.....
(1)Eu disse que ela faz 28km/l, mas é pegando uma banguela também, pq se eu andar só acelerando a média é 25km/l. E olha que eu tenho 1,78 de altura e peso apenas 76kg. Andando com a minha namorada, o peso total chega a 136Kg. Tenho um colega que sua irmã tem uma NEO e tá fazendo a mesma quantidade. Eu já mandei a oficina autorizada ajustar, mas o máximo que conseguia era 28 por litro, e olha que foi na oficina da loja onde eu tirei a moto. Eles não são confiáveis mesmo, até porque a ultima revisão que eu mandei fazer, paguei 85,00 reais e eles ainda me entregaram a moto com a bateria em nivel baixo (totalmente sem força pra dar partida), tô pensando em não mandar mais lá. São sacanas... "Não tenho medo de falar o nome DN Motos MOC/MG."
Sempre tomo cuidado com a calibragem dos pneus (31 dianteiros e 33 traseiros), lavo ela todo mês numa garagem onde eles usam compressor e essa questão de conservação dos amortecedores se tiver algum geito de eu mesmo fazer isso então eu gostaria que vc explicasse melhor.
Eu comparo a Neo com a BIZ pq são motos de potência relativamente igual, mas sei que são categorias diferentes.
Obrigado pela contribuição, mas ainda preciso de mais relatos.
Algo está errado, Jotap. A Intruder 250 que eu tinha fazia uma média de 30 km/l. Estás fazendo a média pelo marcador de gasolina ou pela quilometragem x quantidade de combustível consumido?
De qualquer maneira é bom levar num mecânico de confiança.
Tio Giba
- gustavopereira
É, Jotap, a média de consumo tá mesmo muito alta.
Mas a minha eu só levei na concessionária nas revisões de 1000 e 3000km, e o pessoal sempre me entregava ela apagando (baixo giro no ponto morto, insuficiente para manter o motor rodando). Eles também me afirmavam que o fato de minha moto ser econômica ou gastadeira não dependia de regulagem do carburador, pois o carburador não poderia ser regulado...
Após sair das revisões, sempre levava a um mecânico de confiança pra olhar a moto de novo. Só para ter uma idéia: logo que saí da revisão de 3000km a moto apagou e não queria mais pegar. Botei mais gasolina por achar que estava com pouca, mas a moto nem sinal. Levei ao mecânico e o carburador estava imundo (preto, realmente), e não estava funcionando direito pois havia muita sujeira e não mandava gasolina conforme o necessário. Ele até me perguntou se eu nunca tinha limpado o carburador da moto... Engoli seco e falei que havia acabado de sair da revisão na concessionária. Ele deu uma boa risada e me disse: É, tem gente que ainda confia neles.
Não entendo muito de motos, mas uma coisa sei: o carburador pode ser regulado de muitas formas - aumentando a quantidade de gasolina (mais potente, porém mais gastadora) ou de ar (mais econômica, porém mais amarrada). Se você pesquisar aqui no fórum em outros tópicos verá muitas discussões sobre a regulagem de carburador, e é a isso que me referia quando disse "abrir o carburador".
Não sei se aqui no fórum você vai achar muitos proprietários de NEO, mas outras motos podem servir de referência para o consumo. Como te falei, a minha tem 250cc e faz 32, 33km/l. O gildafer relatou o mesmo. A sua fazer 25km/l realmente não está certo, compensa consultar alguém que entenda, fora da concessionária.
Espero ter ajudado.
Fique com Deus
Espero ter ajudado.
Fique com Deus
Gente, eu esqueci de mencionar o fato da minha moto, ter voltado da revisão fazendo algumas explosões barulhentas que saem do cano de escapamento da NEO AT 115, ainda quando o moto ainda está fria (motor insuficientemente aquecido)? Esse é mais um problema que eu enfrento na moto.
Obrigado, desde já.
Obrigado, desde já.
bem na revisão de entrega da minha neo na YMOTO em são gonçalo nada foi feito demoraram 3 dias pra me entregar a moto na revisão de 1000,arranharam a moto,racharam uma tampa lateral,coisas imperseptiveis a olho nu so notei quando fui limpar a moto em casa,quando voltei la pra reclamar o tratamento cordial a minha pessoa mudou totalmente e olha que tenho 55 anos,realmente fiquei triste com o descaso,vou tentar em outra concesionaria,pois na YMOTO DE SÃO GONÇALO,RJnão aconselho a ninguem alem de tudo ser mais caro la gosto de fazer todas as revisões dos meus veiculos em autorizada por achar que la seja o local mais indicado com proficionais qualificados mas no caso da YMOTO DE SÃO GONÇALO RJ,so tem na minha opinião curiosos lambões,CUIDADO com a YMOTO SÃO GONÇALO RJ REVENDA QUE SE INTITULA AUTORIZADA,,CUIDADO
gostaria de saber se existe um pneu mais robusto pra rodar na trazeira da neo 115 e se alguem ja colocou, e qual o resultado grato.a, sim;; quanto ao farol da neo coloquei um par de farois auxiliares de leds ligado em conjunto com o baixo ficou excelente a noite,leds na cor amarela,fixo abaixo do farol,acima do paralama,são farois potentes e consomem pouca carga,são finos por ser de leds,o paralama não bate neles quando a suspenção e comprimida mesmo com peso.
