boa naoite a todos , me sinto na obrigacao de vir aqui esclarecer todo sobre a comet gtr !
bem vamos ao que intereca e um porcaria !!!
vou elencar os 10 defeitos mais comuns nessa moto , que sem duvidas e a mais linda no segmento mas sua mecanica deixa mioto a desejar ! ja olocrubei a ideia de colocar a carenagem dela em uma GS500 da suzuki ! , pois apesar da GS500 ser uma exelente moto de marca confiavel e de garatia procedente . ao contrario da kasinski !
mas antes de apresentar os defeitos vou falar um pouco do meu problema com essa moto !
como tudo comecou !
1 sou de brasilia e a tempo procuro pela interne uma moto de valor entro 20 que foce linda !
2 entrei em uma concessionaria em brasilia e foi amor a primeira vista !
3 nao pensei duas vese ! comprei a danada em julho de 2008 !
4- ao chegar em casa percebi que a bateria estava fraca e nao segurando carga e o painel esta travado a hora !
5 chamei a asisntencia e em primeiro momento fui atendido imediatamente .
6 quando prefasia 2 meses de uso com a moto levei para fazer a revisao de 1 mil KM ou 3 meses ! como sou cuidadoso com tudo qeu possuo nao deixei chegar aos 1 mil KM , com 800 KM fiz a revisao .
7 alguns dias depois no dia comessaram aparecer os problemas ! primeiro o ponto morto nao entrava de geito algun quando a moto estava quente !
8 quando parava a moto morria de vergonah pois tinha que empurrala !pois a bateria nao segurava carga alguma !!!
mas o pior foi quando o motor comecou com um barulo estranho !
procurei a concesionaria e internei ela no dia 20/11/2008 , o tecnico da oficina disse qeu o probelema era comum em comets ! que a bomda de olho falho por conta da bateria e nao lubrificou a parte de cima do motor , sendo assim a corrente de comando pulou um dente e empenou oas valvulas , o dono da CIA motos em brasilia concesionaria da linha KASISKi me informou qeu o problema iria ser totalmente solucionado me menos de 15 dias !
entao voltei na loja 15 dias apos .
a moto encontrva desmontada e joggada no fundo da lojo como se foce um lixo !! toda nferruja pois tinha pegado sol e chuva durante o perido de 15 dias ! o mesmo dono da tal concecionaria me informou que a fabrica estava com dificuldade de encontrar pecas e surgiriu que coloca-se uma peca paralena na moto ! desta forma eu perderia a garatia teria de pagar esse peca da honda mas teria a moto ! eu decidi em esperar a peca chegar !! qudo deu 45 dias voltei a tal concecionaria o dono me informou que a peca teria chegado . entao resolvi gastar mais 1 mil reais em acessrios , como alarme e farl xenon , esperando assim ter a moto em menos de uma semana ! foi o qeu nao ocorreu !! depois de uma semana voltei a concecionaria e a moto continuava no mesmo lugar ! so que mais enferrujada !
resolvi entao ir ao procon brasila ! onde descobri que a tal empresa teria outras acoe la pelo mesmo motivo !
e fui informado qeu pelo codigo de defesa do comsumidor no seu artigo 18 a concesionaria tanto quanto a fabrica teria a obrigacao de devolver meu dinheiro mesmo que a moto tive-se fianciada que foi o caso . o procon me orientou que como o problema se deu em garantia a concecionaria e a fabrica teria qeu em devolver o din din pago ou dar outra moto zerada pois o praso maximo para concerto em produtos nao pode utrapassar 30 dias ! nesse caso ja seria 65 dias !
moral da estoria a moto esta na concessionaria a quase 12 meses ! e a kasisnki junto com a concecionaria me enrrolao para na resolver o pronblema ! eles nao tem suporte suficiente para dar manutencao nas motos coreanas e nao tem pecas !
vou alencar os defeitos apresentados nas comets
1 - Problema com Bateria , passei vergonha por varias vezes a moto nao liga a bateria descarrega sozinha
-> PROBLEMA LEVE , E SO DA UMA EMPURRADINHA DE LEVE QEU ELA PEGA "CUIDADO PARA AFOGAR A MOTO"
2- Problema com Painel , o painel para de funcionar e marcar quantidade de gasolina ! e a data do nada zera !
-> PROBLEMA LEVE
3-Problema com Chicote eletrico , da uma zica na moto que nao acende as setas , nem o farol.. -> PROBLEMA LEVE
4-Problema de Ponto Morto (nao entra o N ) quando a moto esquenta -> PROBLEMA MEDIO , E SO DESLIGAR E ESPERAR A MOTO ESFRIAR !
5- Problema de Lubrificacao do cabecote ! "ESSE FOI O CASO DA MINHA",,, a bomba de oleo para de funcionar a uma certa temperatura e nao lubrifica a corrente de comando ai e pau mano !! as valvulas empenao !! ja era !! f*deu !!!!!!
-> PROBLEMA GRAVISSIMO === SENTA E CHORA=======
6- Problema na Suspensao dianteria ! quando vc freia com o freio da frente o bico da moto afundo de uma unica vez !
-> PROBLEMA GRAVE ME ASUSTEI MUITO QUANDO VI ESSE PROBLEMA EM UMA MOTO DE UM AMIGO !! A FRENTE LITERALMENTE AFUNDA ,, ISSO OCORRE PQ A SUSPENSSAO ESTORA !!
7- Problema em 7 mil RPM "simplesmente o motor para de funcionar "! -> PROBLEMA GRAVE A MOTO PARA DE FUNCIONAR
8- a trava do acelerador e de plastico e quebra !! quando voce acelera o punho roda !!! -> PROBLEMA MEDIO A MOTO AINDA FUNCIONA
9- o cano de escapamento fica branco , como se a temperatura foce muito forte para o cano de escape !! todas sem ecessao tem esse defeito exeto a 650 cc -> PROBLEMA LEVE ACEITAVEL
10 - pala no rele da seta , tu acredita qeu esta dando seta e na verdade nao esta piscando a seta , so fica piscando no painel mas a lampada nao pisca ! -> PROBLEMA LEVE ACEITAVEL
esses sao os problemas plotados em 70 % das COMETS GTR existentes no mercado !
mas tem 30 % que nao deram problemas !!
OPs !! a minha deu problema com 800 KM
mas tirando tudo isso e uma exelente moto ! eu acho ela sem duvida a moto mas lindo do segmento !!!
ATT
WIGENY FRANCISCO ASSIS DE SOUZA MARTINS
61 84 22 54 54
Kasinski - Comet GTR 250: 10 Defeitos
- Administrador
Sinceramente, não vi problemas como os relatados em nenhuma moto, mas além disso, sou dono de Mirage 250, que possui a MESMA mecânica e nunca tive problemas como esses... e tenho já duas Mirages 250 e agora comprei a Comet GTR 250 EFI.
Sinceramente o seu problema mais grave foi o atendimento.... moto enferrujando na autorizada??? Fala sério...
Nesse caso, acredito que quem lhe passou a informação esta enganado... por que a bomba de óleo não tem nada ver com a parte elétrica, ela é acionada pelo motor em funcionamento, e pare de funcionar quando o motor desliga... a lubrificação do motor ocorre no momento em que o mesmo funciona, não tendo relação com a bateria....
Se fosse o caso de ter problemas de funcionamento devido a bateria poderia ser no relê de partida, bomba de combustível elétrica... coisas assim...
A verdade é que INFELIZMENTE a Kasinski tem péssimas concessionárias e a fábrica não tem vergonha de assumir certas cagadas e isso em alguns casos acaba gerando mal atendimento e consumidores insatisfeitos....
Você tem toda razão do mundo em se queixar... esta certíssimo...
Apenas gostaria de deixar claro que a mecânica dessas motos é muito boa... muito boa mesmo... o que é um problema é a fabrica Brasileira, que troca alguns componentes da moto para cumprir os requisitos de nacionalização e gera os problemas que você relata...
Eu tenho 3 motos Hyosung e estou feliz com todas, até mesmo a que se econtra quebrada devido a cagad* de um mecânico que ferrou a moto...ela rodou 72.000km e nunca me deixou na mão, teve alguns problemas, claro, depois de 30.000km o relê de partida por exemplo ficava travando... até que comprei o original da Hyosung e não tive mais problemas...
Mas cada caso é um caso...
Acho que você quiz dizer que a bomba de óleo falhou por conta da bateria certo?que a bomda de olho falho por conta da bateria e nao lubrificou a parte de cima do motor , sendo assim a corrente de comando pulou um dente e empenou oas valvulas , o dono da CIA motos em brasilia concesionaria da linha KASISKi me informou qeu o problema iria ser totalmente solucionado me menos de 15 dias !
Amigo a COMET GTR e linda mesmo, como disse foi paixão a primeira vista , tive muitas dores de cabeça com essa moto , mas já encontrei pessoas que nunca tiveram problemas , mas também encontrei um mecânico em BRASILIA que tem uma COMET GTR e super feliz com sua moto , ele trocou por conta própria o chicote elétrico por um ronda , ele colocou algumas outras pecas da Suzuki também como por exemplo o tensor da corrente de comando,e a suspensão ele colocou de outra marca também , como ele e mecânico de verdade ele pode fazer todas as alterações para que sua moto fique sempre 100 %, infelizmente eu não o conheci antes . A idéia desse tópico e apontar os defeitos que em geral mais ocorre em motos COMET GTR, por exemplo, um defeito muito comum e do sensor do pesinho , quando você coloca a primeira a moto apaga , esse e dos defeitos irrelevantes, pois com uma simples limpeza do sensor com WD40 resolve o tal problema.
Como disse eu gosto tanto do desenho da moto que já pensei na loucura de colocar a carenagem dela em uma GS500, pois os quadros são semelhantes.
- Administrador
Taí uma ótima lista de peças que podem fazer a diferença na moto.... vou pesquisar mais....WIGNEY escreveu:Amigo a COMET GTR e linda mesmo, como disse foi paixão a primeira vista , tive muitas dores de cabeça com essa moto , mas já encontrei pessoas que nunca tiveram problemas , mas também encontrei um mecânico em BRASILIA que tem uma COMET GTR e super feliz com sua moto , ele trocou por conta própria o chicote elétrico por um ronda , ele colocou algumas outras pecas da Suzuki também como por exemplo o tensor da corrente de comando,e a suspensão ele colocou de outra marca também , como ele e mecânico de verdade ele pode fazer todas as alterações para que sua moto fique sempre 100 %, infelizmente eu não o conheci antes . A idéia desse tópico e apontar os defeitos que em geral mais ocorre em motos COMET GTR, por exemplo, um defeito muito comum e do sensor do pesinho , quando você coloca a primeira a moto apaga , esse e dos defeitos irrelevantes, pois com uma simples limpeza do sensor com WD40 resolve o tal problema.
Tive que trocar a bateria por 02 vezes. Até que descobri que desligando um comando que aciona as setas para direita esquerda. O problema de descarregar a bateria parou.Achei que tinha algum circuito "roubando" corrente, mesmo em estado desligado. Não encontrei nada. Então agora meu problema acabou com, mas arrumei outro. Estou sem setas...
Lindomar escreveu:Tive que trocar a bateria por 02 vezes. Até que descobri que desligando um comando que aciona as setas para direita esquerda. O problema de descarregar a bateria parou.Achei que tinha algum circuito "roubando" corrente, mesmo em estado desligado. Não encontrei nada. Então agora meu problema acabou com, mas arrumei outro. Estou sem setas...
Já trocou o relé de pisca? Ou Se tem algum curto nas chaves?
Obrigado!cros escreveu:Lindomar escreveu:Tive que trocar a bateria por 02 vezes. Até que descobri que desligando um comando que aciona as setas para direita esquerda. O problema de descarregar a bateria parou.Achei que tinha algum circuito "roubando" corrente, mesmo em estado desligado. Não encontrei nada. Então agora meu problema acabou com, mas arrumei outro. Estou sem setas...
Sim. Analisei esses circuitos, aparentemente nada anormal. no caso do relê o mecânico disse que tenho que trocar uma chave chamada "controladora". Resolvi procurar um manual técnico na internet. mas tá difícil.
Nunca ouvi falar!!!Lindomar escreveu:no caso do relê o mecânico disse que tenho que trocar uma chave chamada "controladora". Resolvi procurar um manual técnico na internet. mas tá difícil.
Acredito que o problema seja apenas o rele de seta que é algo barato e pode ser de qualquer moto. Troque-o e faça o teste
- Registrado em: 29 Jun 2015, 22:29
Lido mar! Boa noite . tenho uma GT 650 kasinski , to com esse problema também a moto descarrega sozinha já levei pra olha e ninguém acha nada você solucionou seu problema me manda um Whats pra me ajuda 06699258135
