Piaggio MP3 - Especificações
Piaggio MP3 - Ficha Técnica...
Motor Monocilíndrico Piaggio Quasar, a 4 tempos, 4 válvulas injeção eletrônica, refrigerado por liquido
Cilindrada 244,3 cc
Diâmetro/Curso 72 mm / 60 mm
Combustível Gasolina sem Chumbo
Taxa de Compressão 10,5:1
Potência Máxima 22,5 cv /8 250 rpm
Binário Máximo 21 Nm /6 750 rpm
Ignição injeção P.I. (Port Injected) tipo a/n com sistema closed loopMediante sonda lambda em descarga, duplo catalisador de 3 vias
Suspensão Dianteira Tipo paralelograma, com quatro braços em alumínio que suportam dois tubos de direção, sistema cinemático da suspensão de biela puxada com eixo de roda avançado - curso: 85 mm
Suspensão Traseira Dois amortecedores hidráulicos de duplo efeito e mola d pré-carga regulável, curso 110 mm pistões
Transmissão (Primária) Por engrenagem
Transmissão (Embreagem) Automática centrífuga
Transmissão (Caixa) Automática, por variador
Transmissão (Final) Por correia
Travão Dianteiro Dois discos de 240 mm, pinças de dois êmbolos
Travão Traseiro Disco de 240 mm, pinça de dois êmbolos
Pneus Dianteiros 120/70 – 12”
Pneu Traseiro 130/70 – 12”
Comprimento/Largura 2 130/ 745 mm
Altura do Assento 780 mm
Distância Entre Eixos 1 490 mm
Capacidade do Depósito de Combustível. 12 lts (dos quais 1,8 litros de reserva)
Peso (a seco) 204 kg
Velocidade máxima 125 km/h
Consumo 23 km/l
Emissões Euro 3
Preço (EUROPA) 5 190 €,
A quase 1 ano atrás estava r$ 39.500,00 aqui, e uns U
$ 8.500 lá fora.
Já li em outro lugar que tinha 3 freios a discos, e 32CV.
Acabei de ver uma igual a essa da primeira foto, lá em Gravataí.
Que coisinha bem feia....
