Fênix 200: Peças genéricas e ou...
- osmircarmo
- Registrado em: 05 Dez 2016, 09:38
coxin da coroa na minha coloquei o da ybr mas precisei tirar um pouco dos lados do coxin no esmeril pra encaixar certinho mas ficou jóia já faz uns 6meses que to rodando com ele ainda ta joia
Opa. eu vou atrás dela então, agredeço a dica amigo.
Há mais peças que você troco e usou de outra moto?
- osmircarmo
só relação
usei pinhao16 dentes e coroa 38 dentes da cg 99
corrente da Bros ( porque é maior) precisa tirar alguns elos pra dar tamanho original
futuramente vou trocar balanceiros por enroletados e colocar comando Bravo 290graus já comprei as peças todas da cg 99 também
Pessoal, alguém sabe dizer se tem algum pedal de partida genérico que desse certo na Fênix? Não estou conseguindo encontrar, e pela net as lojas que encontrei estão sem estoque
Cg é pra servir , até 99 .
No forum q fala sobre pçs genericas tb tem um outro tb. Agora não me lembro! Um abraço!
FWMP since 1971
Pessoal, queria colocar um semi seca, ou seca sovaco na minha Fenix. Gostaria de saber a respeito dos cabos de acelerador e embreagem, se teria algum que fosse mais longo ou se teria como fazer algum esquema que desse certo. Valeeu
- Informação
Quem está online
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1 visitante
