segundo depoimentos na comunidade da fym no orkut a BUCHA DA BALANÇA TRASEIRA da CG serve perfeitamente e tem maior durabilidadeallan31 escreveu:ola pessoal eu pressiso saber qual bucha de balansa da para eu por na minha motoca
vou colar aqui a lista mas parece haver duvidas em alguns itens !
eu mesmo só precisei do cabo do velocimetro e o da
intruder 125 serviu perfeitamente !
segue lista :
**RESUMO DE TODAS PEÇAS EQUIVALENTES**
*LAMPADAS OU SOQUETE DO FAROL= CG 150
*RELÊ DA SETA= TWISTER 250CC
*ESCAPAMENTO (MEXER OU TIRAR) = JUNTA DA CG SERVE PERFEITAMENTE.
*FLEXÍVEL DE FREIO= PODE SER UTILIZADO DA TENEREE OU XT 600
*FAROL MAIS FORTE = USAR LÂMPADA H4 QUE ENCAIXA PERFEITAMENTE, MAS TEM QUE TROCAR O SOQUETE, PORÉM FICA COM APENAS O BAIXO FOCO.
*CABO DE EMBREAGEM = TWISTER OU YES 125 SERVE PERFEITAMENTE..
*FLANGE DA RODA TRASEIRA (ONDE É FIXADA A COROA) = OS PRISIONEIROS DA CG 150 SERVE;
*CABO DO VELOCIMETRO = INTRUDER 125;
*FAROL = IGUALZINHO DA TWISTER;
*PASTILHAS DE FREIO = SUZUKI SAVAGE, TRAXX OU SHINERAY.
*BATERIA 12N9 = IDÊNTICA EM TAMANHO, BASTA PASSAR A FIAÇÃO PELA FRENTE, POIS OS POLOS SÃO INVERTIDOS;
*VELAS = NGK CR7HSA;
*COROA + PIÃO + CORRENTE = A FIRMA REFFEL QUE FAZ SOB ENCOMENDA;*** COROA DA BIZ 125 (TEM QUE AUMENTAR OS FUROS EM 1mm, CORRENTE D.I.D 428 (tem que comprar duas), PINHÃO 16 DA CG 150cc. PODEM COLOCAR QUE É COMPROVADO.
*BOCAL DA LÂMPADA TRASEIRA = HONDA CG ANO 83 EM DIANTE;
*JUNTA DO CARBURADOR = TWISTER ( SEGUNDO INFO. MOTOLAB - SÃO CAETANO)
*BUCHA DA BALANÇA TRASEIRA = CG SERVE PERFEITAMENTE, A NOSSA É DE BORRACHA E DA CG É DE NYLON (MAIOR DURABILIDADE).
*PASTILHAS DE FREIO: FISCHER 1 FURO CATALOGO 1650 / 2 FUROS CATALOGO 2330
* LONA DE FREIO: SUNDOWN V BLADE
* CACHIMBO DE VELAS DA TITÃ 150
*FILTRO DE AR: SUZUKI YES
*ESPELHO DO FREIO TRASEIRO- SUNDOWN V-BLADE
*CABO DO ACELERADOR:da CB500 não é igual mais serve.
*CDI é o da cg 99, acabei de trocar o meu original que foi pro bebeléu
*escova do motor de arranque adaptei o da CG titan
*Retentor da bengala (suspenção dianteira): TWISTER
*Torneira de combustível CG Titã 150 (idêntica)
* CABO DE EMBREAGEM USE O DA FALCON, FICA PERFEITO
* caixa de direção troca por uma caixa de direção roletada por uma da Suzuki, mas não especificou qual o modelo da moto
