FY 250: Peças Genéricas e ou...
Moto: FYM FY 250
Daniel Nithack
Registrado em: 26 Ago 2010, 21:52
26 Ago 2010, 22:05
Olá Pessoal. Sou de Campinas/SP e estou procurando onde comprar as borboletas e o seu eixo do carburador da FYM250. O mecanico disse que estão frouxos e precisam ser substituídos por este motivo a moto fica acelerada. Alguem tem alguma dica?
Emerson martins
Registrado em: 04 Ago 2010, 11:16
26 Ago 2010, 23:48
Obrigado,Pérola Negra,vou fazer um teste se funcionar coloco aqui no forúm .
Grato
Emerson Martins
Emerson Martins
Ramcarlos2010
Registrado em: 20 Set 2010, 08:21
20 Set 2010, 09:20
Alguem sabe qual a caixa de direção que serve para a moto Fy 250?
Rogerio Rocha
Registrado em: 13 Abr 2009, 12:41
21 Set 2010, 09:41
segundo depoimentos na comunidade da fym no orkut
vou colar aqui a lista mas parece haver duvidas em alguns itens !
eu mesmo só precisei do cabo do velocimetro e o da
intruder 125 serviu perfeitamente !
caixa de direção ! Suzuki gs 500 (roletada )
segue lista :
**RESUMO DE TODAS PEÇAS EQUIVALENTES**
*LAMPADAS OU SOQUETE DO FAROL= CG 150
*RELÊ DA SETA= TWISTER 250CC
*ESCAPAMENTO (MEXER OU TIRAR) = JUNTA DA CG SERVE PERFEITAMENTE.
*FLEXÍVEL DE FREIO= PODE SER UTILIZADO DA TENEREE OU XT 600
*FAROL MAIS FORTE = USAR LÂMPADA H4 QUE ENCAIXA PERFEITAMENTE, MAS TEM QUE TROCAR O SOQUETE, PORÉM FICA COM APENAS O BAIXO FOCO.
*CABO DE EMBREAGEM = TWISTER OU YES 125 SERVE PERFEITAMENTE..
*FLANGE DA RODA TRASEIRA (ONDE É FIXADA A COROA) = OS PRISIONEIROS DA CG 150 SERVE;
*CABO DO VELOCIMETRO = INTRUDER 125;
*FAROL = IGUALZINHO DA TWISTER;
*PASTILHAS DE FREIO = SUZUKI SAVAGE, TRAXX OU SHINERAY.
*BATERIA 12N9 = IDÊNTICA EM TAMANHO, BASTA PASSAR A FIAÇÃO PELA FRENTE, POIS OS POLOS SÃO INVERTIDOS;
*VELAS = NGK CR7HSA;
*COROA + PIÃO + CORRENTE = A FIRMA REFFEL QUE FAZ SOB ENCOMENDA;*** COROA DA BIZ 125 (TEM QUE AUMENTAR OS FUROS EM 1mm, CORRENTE D.I.D 428 (tem que comprar duas), PINHÃO 16 DA CG 150cc. PODEM COLOCAR QUE É COMPROVADO.
*BOCAL DA LÂMPADA TRASEIRA = HONDA CG ANO 83 EM DIANTE;
*JUNTA DO CARBURADOR = TWISTER ( SEGUNDO INFO. MOTOLAB - SÃO CAETANO)
*BUCHA DA BALANÇA TRASEIRA = CG SERVE PERFEITAMENTE, A NOSSA É DE BORRACHA E DA CG É DE NYLON (MAIOR DURABILIDADE).
*PASTILHAS DE FREIO: FISCHER 1 FURO CATALOGO 1650 / 2 FUROS CATALOGO 2330
* LONA DE FREIO: SUNDOWN V BLADE
* CACHIMBO DE VELAS DA TITÃ 150
*FILTRO DE AR: SUZUKI YES
*ESPELHO DO FREIO TRASEIRO- SUNDOWN V-BLADE
*CABO DO ACELERADOR:da CB500 não é igual mais serve.
*CDI é o da cg 99, acabei de trocar o meu original que foi pro bebeléu
*escova do motor de arranque adaptei o da CG titan
*Retentor da bengala (suspenção dianteira): TWISTER
*Torneira de combustível CG Titã 150 (idêntica)
* CABO DE EMBREAGEM USE O DA FALCON, FICA PERFEITO
* caixa de direção troca por uma caixa de direção roletada por uma da Suzuki gs 500
Rogerio Rocha
21 Set 2010, 09:41
segue lista :
Rogerio Rocha
21 Set 2010, 09:51
Ramcarlos2010 escreveu:Alguem sabe qual a caixa de direção que serve para a moto Fy 250?
semana passada eu estava com esse dilema !
eu fiquei dois dias ligando em antigas consesionarias e oficinas até que me informaram que a da Suzuki gs 500 serve ! comprei a Roletada e ontem peguei no mecanico ! ele disse que serviu direitinho !
ao entregar a moto ele disse que na troca não se deve esguelar a caixa e para mim rodar uns dias e voltar lá para reapertar ! beleza !
ao sair da oficina eu senti a direção tão leve que não conseguia manter a moto firme rs rs rs quase voltei ,mas percebi que foi melhorando , hoje eu senti a moto bem estavel !
paguei 25 e pouco em cada rolamento (superior e inferior ) total menos de 51 dineiros !
motoneta
Registrado em: 03 Jan 2009, 17:03
24 Set 2010, 20:00
Aquem interesar estou desmanchando uma fy 250 e vou vender todas as peças da mesma
allan31
Registrado em: 20 Mai 2010, 00:26
26 Set 2010, 13:49
motoneta escreveu:Aquem interesar estou desmanchando uma fy 250 e vou vender todas as peças da mesma
preciso de algumas pesças !!! boia de combutivel,velocimetro e a parte trazeira de prastico sei a lanterna!!!
motoneta
27 Set 2010, 00:40
allam referente a boia de combustivel esta esta só com o sensor pois a boia que vai na ponta do sensor ja foi vendida, o velocimetro e odometro estão em bom estado só a carcaça esterna que ta feinha; e essa parte trasz. que vc dz seria oque: a saia ,o paralama, o suporte da lanterna, a laterna, o suporte da placa?
Dridri Brown
Registrado em: 05 Mar 2009, 16:00
27 Set 2010, 13:32
Salve salve, FYMzeiros!
Danifiquei a bobina de ignição. :cry:
Na verdade não foi nem a bobina, foi o cabo que ressecou e rachou a isolação...
Daí troquei pela bobina de ignição da Honda CG Cargo / Titan (de 95 até 99)
:wink: Só tive que esmerilhar a alça de fixação da bobina, para que a mesma ficasse toda redonda e encaixasse completamente no suporte de borracha da FY250. A bobina é da marca Magnetron (para quem se interessar, deixo aqui o catálogo dos caras: http://www.magnetron.com.br/download/motos.pdf )
:arrow: Outra: Apesar de terem terminais para fixação (um preto e outro verde), os fios são soldados na bobina (solda estanho)
Ah, eu desmontei o tanque para facilitar a montagem da bobina.
Custou 19,00 dinheiros. Moleza, né? :lol:
Uma braço e ótima estradas a todos!
Remember what the doormouse said:
"Feed your head. Feed your head."
