Tabela de baterias da Yuasa
http://www.yuasa.com.br/
Fonte informação: http://www.yuasabatteries.com
Bateria em Geral
Isso muito me interessa!!
Caruso
cara nunca tinha pensado nisso... sera que elas suportam trabalhar numa temperatura mais alta?
Ola, amigos gostaria de saber se alguem sabe a onde posso adquir uma bateria para minha moto, moro em Barra Mansa - RJ e por aqui não acho. O modelo é HYB16-AA.
Amigos
Após a instalação de diversas modificações na Shirley, a maior parte elétrica, a bateria não está suportando a carga extra, não durando mais do que uma semana parada.
Saberiam me indicar que bateria com capacidade de carga maior que a original (10a)pode ser instalada, trocando-se o receptáculo de plástico no local (espaço ao redor tem sobrando, pelo que percebi)?
Agradeço qualquer ajuda.
Abraço a todos!
Abraço a todos!
... e pé na tábua!!!
e lugares onde se possa comprar on line (pq aqui no c# do mundo não tem nada )??
e lugares on line para adquirir as baterias??
cjardim , não vai adiantar colocar uma bateria com mais amperagem , se a tua esta descarregando parada deve ter algum componente roubando corrente , mesmo com uma bateria maior vai descarregar , só vai demorar mais , verifica a instalação , uma maneira de ver se tem fuga de corrente é a seguinte: desliga a chave de contato , solta um cabo da bateria e esfrega no polo da bateria , se der faisca mesmo que bem pouca é sinal de curto ou algum componente que fica ligado , um componente que costuma a descarregar bateria quando não está bem instalado é o alarme, verifica também se está carregando bem a bateria , o procedimento é o seguinte: coloca um multimetro ligado nos polos da bateria ns escala de 20 volts , com o motor acelerado a 5000 rpm o farol ligado , tem que ter uma voltagem de 13,5 a 15 V , se tiver menos que 13 V pode ser o regulador ou o gerador com defeito
Santista e Vera (Viru´s MC)
Santista
Instalei um cd, rádio px, intercomunicador, relógios de horas, voltímetro, contagiros, temperatura de água e pressão de óleo (esse acabou ficando desligado). Tudo com uma chave geral que desliga tudo, menos o cd, por causa da memória (senão, a cada vez que ligava a moto tinha que reconfigurar tudo, e ele começava a tocar as músicas da primeira, sendo que toca memory card com 500 músicas )...
Será que o tanto que o CD player usa de carga é capaz de matar a bateria em tão pouco tempo? Como faço prá medir a carga que está sendo usada com a moto desligada?
[]s, e obrigado pela ajuda!
Caraca, quanta coisa tem na moto!!!!
Caruso
