Tens que usar porca com trava, ou se tiver espaço uma contra porca.RenanSP escreveu:
Com a vibração, sempre solta um dos parafusos allen, daí que já perdi uns 3 parafusos e ainda o perigo de cair o suporte, nem arruela de pressão segurou e pelo que vi não tem espaço para contra-porca.
Faça você mesmo
Vou providenciar as fotos...cros escreveu:AJ Souza escreveu:O bauleto para dois capacetes que uso na minha sombra está firmemente preso não por aquela trava de plástico que vem nele. Usei uma lavadoura de loça velha, que meu pai achou na praia atirada. Uma chapa de aço inox da lavadora dobrada que engata não na base que vem no bauleto, mas em uma travesa que eu fiz e está por baixo. Esta chapa prendi na parte da frente do bauleto com 4 parafusos de aço inox, cabeça lisa e porca por dentro. Outra, este bauleto tem luzes de led e a fiação foi retirada da lavadora esta.
Com fotos fica mais facil visualizar...
Porca travante
cros escreveu:Tens que usar porca com trava, ou se tiver espaço uma contra porca.RenanSP escreveu:
Buenas, não tinha pensado nessa. Já tem uma porca travante dessa que vai na lingueta por debaixo do chassis. Talvez uma de espessura menor do que esta da foto no lugar da arruela resolva.Miau escreveu:Porca travante
Obrigado pela luz.
Hoje o tempo melhorou e resolvi estrear a máquina de solda...
Mas a coisa não foi nada fácil, na solda elétrica a coisa é bem mais tranquila, essa não não consegui pegar o jeito.
A soldagem não cria calo, só faisca e aquela babinha cretina no metal...
Vai que vai!!cros escreveu:Hoje o tempo melhorou e resolvi estrear a máquina de solda...
XVS 650 2004
XV 250 1997
CB 450 1984
XV 250 1997
CB 450 1984
Bah.... só falta gastar um rolo de fio pra conseguir o jeito, tem algo que não está certo.tchago escreveu:Vai que vai!!cros escreveu:Hoje o tempo melhorou e resolvi estrear a máquina de solda...
cros escreveu:Bah.... só falta gastar um rolo de fio pra conseguir o jeito, tem algo que não está certo.tchago escreveu:Vai que vai!!cros escreveu:Hoje o tempo melhorou e resolvi estrear a máquina de solda...
tem sempre uma relação velocidade/potência, meio ruim de encontrar. o som tem que ser contínuo, sem muitas interrupções.
https://www.youtube.com/watch?v=eb2_NsN0Lic
E.P.I. hein cros!! nada de loucura. rs
XVS 650 2004
XV 250 1997
CB 450 1984
XV 250 1997
CB 450 1984
Cross pega um serralheiro conhecido e paga uma cerveja em troca de uma pequena aula.
A mascara que veio com a maquina é horrivel, não se enxerga nada para poder iniciar, e depois dos clarões só uma luz verde, vou ver se acho um óculos que tinha no tempo da elétrica. Mas os respingos só usando macacão.tchago escreveu: E.P.I. hein cros!! nada de loucura. rs
