Cuidado com quem mexe na sua moto
<object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8PLZhgT4xwo?hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8PLZhgT4xwo?hl ... on=3&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
Nunca confie cegamente no seu mecânico
Hoje em dia, vale mais a pena ter um amplo conhecimento geral de tudo pra não ficar na mão de pseudos técnicos ou então amargar nisso...
viewtopic.php?t=11316
FATOcros escreveu:Hoje em dia, vale mais a pena ter um amplo conhecimento geral de tudo pra não ficar na mão de pseudos técnicos ou então amargar nisso...
Pois é, vivendo e aprendendo ... Já estou cogitando a possibilidade de vender o apartamento e comprar uma casa pra poder usar a garagem como oficina
E para fixar esse cabo de forma confiável, precisaria apenas usar uma fita de nylon, ou "enforca-gato". Então, o mecânico que não venha dizer que o serviço ficaria mais caro, pois o preço disso é muito baixo. Costumo sempre ter dessas fitas na caixa de ferramentas, pois serve para muitas coisas. Até para "enforcar gato"!
Ou ainda, o que não dizer de soldas, os caras com preguiça, fazem emendas com isolante, que muitas vezes é uma fita ordinária que com o tempo vai se soltando.
Também penso em fazer um curso de mecânica, pelo menos parte elétrica, carburação e motor. Já cheguei até cotar valores e escolas aqui em SP, mas esse ano seria inviável.
Realmente não da para confiar 100% em mexânicos, seja relação de longa ou curta data.
Estava conversando justamente isso com um amigo outro dia (Ele tem uma VN800 acho que 96 ou 97) e quando as máquinas dão pau em coisas mais complexas, as vezes não tem jeito ,por medida de urgência o jeito é deixar no mecânico quando não se tem experiência ou tempo de futucar o problema.
Detalhe, essa Vulcan do meu amigo, recentemente descobriu até DUREPOXI no motor...
Só registrando apoio à ideia do tópico, e a ideia do cros (que já apoiei no tópico).
Tô juntando uns trocados pra ferramentas. Preciso de um elevador ou macaco para melhor me servir. Do jeito que tá, é difícil até engraxar a corrente. =/
Mas é o de sempre, ninguém fará aquilo com mais carinho que você (o dono, o pai...)
Estrague, mas aprenda.
o/
o/
Só atualizando, fiz os reparos do retificador da Vulcan, e de quebra ressucitei a mirage que tava com a bateria arriada:
http://www.youtube.com/watch?v=WL9nKIX0Psc
[/url]
[/url]
Amigos,
Não sei se é aqui que devo desabafar, mas vale a pena informar sobra mecânicas que fazem um péssimo serviço.
Segue um relato:
Troca de Kit de Relação, Trocado na Explosão Motos em Salto:
Percebi que a moto estava estranha, parava de dar tração e depois voltava, levei na Explosão motos em Salto e o dono se recusou a verificar o ocorrido pois o mecânico que mexeu na minha moto não estava lá. Sorte que não ocorreu nenhum acidente, mas acabei ficando com a moto na mão no meio da rua, o Mecânico simplesmente não apertou direito o parafuso do pinhão, e ele desprendeu sozinho.
Retifica do motor:
-Deixou o tanque de ponta cabeça, onde acarretou no vazamento de combustível vindo a descascar a pintura do tanque da moto, não se responsabilizaram;
-Espanaram parafuso da tampa do motor e agora ele não para de vazar óleo;
-Quebram uma peça externa do motor;
-Deixaram algumas peças soltas, eu mesmo tive que apertar;
-Uma coisa que notei nesta mecânica é a troca de óleo, eles cobram a mais, por exemplo, minha moto vai 1,5 litros de óleo e me cobram 2 litros, se cobram 2 litros deveriam me devolver a embalagem com 500 ml para utilizar na próxima troca, mas não fazem isso.
-R$1.600,00 e o serviço não ficou bom, se recusou a arrumar, alegou que se não ficar bom eu iria falar que foram eles, e ainda ficou bravo comigo. Pera aí, quem deveria estar bravo sou eu!
A pintura da moto era novinha, e eu mesmo acabei arrumando a pintura.
Extremamente não recomendado
Explosão Motos - Não recomendado!
R. Dr. Barros Júnior, 617 - Centro
Salto - SP
Abraço a todos companheiros.
Segue um relato:
Retifica do motor:
Salto - SP
