Pessoal, boa tarde.
To vendo uma hartford legion 125 pra comprar, gostaria saber mais sobre essa moto, a principio é compatível com intruder....é possivel utilizar peças da suzuki???
Com relação a roubo, algum caso já relatado pelos colabopradores??? vou utilizar pra trampar e faculdade....
Vourakis
Hartford - Legion HD 125 L: Compatibilidade de peças
SpecsVR125H
Engine
Single cylinder, Air cooled, 4 Stroke 124cc
Comp. Ratio 9:1
Bore x Stroke (mm) 56.5 x 49.5
CDI lgnition
Transmission
5 Speed gearbox
Performance
Max. power 10.4/9010 PS/Rpm
Max.Torque 7.84/7505 NM/rpm
Max.Load (kg) 150
Chassis
Disc brakes front and rear
Overall Size (mm) 2190 x 880 x 1240
Wheel base (mm) 1375
Weight (kg)Approx. 124
Seat height (mm) 860
Front tire 2.75-21
Rear tire110/90-18
Fuel Tank 12 litres
HD125 mini Legion
Engine
Comp. Ratio 9:1
Bore x Stroke (mm)56.5 x 49.5
CDI lgnition
Transmission
5 speed gearbox
Performance
Max power 7.63/9010 Kw/rpm
Max Torque 0.8/7987 Kg-m/rpm
Chassis
Front disc and rear drum Brake
Seat Height 700mm
Wheel base 1160mm
Overall size 1770 X 812 X 1010mm
Tyres 120/80-12
Fuel Consumption 47.2 km/l
max speed 110kmh
Fuel tank 6 litres
Nunca tinha visto uma...
Engine
Comp. Ratio 9:1
CDI lgnition
Transmission
5 Speed gearbox
Performance
Max.Load (kg) 150
Chassis
Front tire 2.75-21
Rear tire110/90-18
Fuel Tank 12 litres
HD125 mini Legion
Engine
Comp. Ratio 9:1
CDI lgnition
Transmission
5 speed gearbox
Performance
Chassis
Seat Height 700mm
Wheel base 1160mm
Tyres 120/80-12
max speed 110kmh
Fuel tank 6 litres
Como diria minha mãe: "Cara de um, focinho do outro"
Shagost
Pois é, então porque não ficar com a intruder?shagost escreveu:Como diria minha mãe: "Cara de um, focinho do outro"
