Shadow VT600C: Bomba de óleo - Manutenção
jbrigagao
Pela foto que você mandou da para deduzir que o vazamento é na junta das tampas de valvulas e não na junta do cabeçóte. Menos ruim, o vazamento nas tampas é simples de resolver.:)
claudio freitas
Registrado em: 08 Fev 2011, 22:28
Raphafernandes escreveu:Fala ae pessoal!
Essa semana notei que estava com um caminho de óleo escorrendo e investigando vi que o óleo está caindo pelo quanto da tampa do motor. Não está vazando muito, mas é o bastante pra notar que escorreu quando a moto fica parada de um dia para o outro.
Gostaria de saber se esse é um problema normal de dar na Shadow. Fora isso gostaria de saber também se é algo que eu deva me preocupar, ou se basta ficar atento ao nivel do óleo e dae dá pra esperar um pouco pra resolver de uma vez.
Desde já agradeço a todos que responderem ao tópico.
Sds,
Rapha
Olá amigos, tenho o mesmo problema, no cilindro de trás, escorre pela tampa, ja troquei a junta da tampa duas vezes, com o tempo voltou, acredito que foi o alongador de bangala de 08cm que coloquei, mas o mecanico diz que não e qua a troca da junta deveria resolver o problema, mas até agora nada. Ajuda a gente ai...abração a todos
RenanSP
Ao pessoal mais experiente com Shadow, ou até com moto de um modo em geral.
Já viram vazar óleo desse ponto (vide seta desenhada)
Hoje voltando de viagem a trabalho(200 km de estrada - velocidade média entre 110/130) notei um leve corrimento de óleo nesta parte, nessa peça que prende a embreagem na tampa lateral direita da moto. Eu troquei de marca de óleo recentemente,mas não coloquei a mais. Está no nível.
Fuçando a primeira página desse tópico, um camarada teve um problema similar, e disse ser o "retentor da alavanca da embreagem". E que para solucionar esse vazamento, apesar da peça custar 3 reais teve que desmontar a lateral inteira da moto.Alguma sugestão? Será que é só isso mesmo ou devo me preocupar mais?
Estou avaliando,se for isso devo levar no mecânico, apesar de parecer simples porém trabalhoso, motor ainda é uma coisa que não coloco a mão.
Bons ventos.
Filhodobar
RenanSP, na minha Shadow tb vaza um pouco de óleo por aí, mas não chega a escorrer, é tipo uma sujeira, um "suor".
Segundo o mecânico é isso mesmo, tem que tirar a tampa lateral direita inteira.
RenanSP
Filhodobar escreveu:RenanSP, na minha Shadow tb vaza um pouco de óleo por aí, mas não chega a escorrer, é tipo uma sujeira, um "suor".
No meu caso vazou mesmo Filhodobar, escorreu pela tampa toda...mas mesmo assim, um filete de óleo. Nem chegou a comprometer o nível.
Observando esses dias na cidade não apareceu mais esse vazamento, nem suou nem nada. To achando que isso só pode eventualmente aparecer no caso de utilizar a moto em condições extremas etc.
Vou continuar observando, não compensa parar na oficina, abrir toda a parte direita só para trocar essa borracha se não baixar o óleo e não ser frequente.
