Shadow 750: Faróis, Faroletes, Piscas etc.
- Registrado em: 04 Ago 2009, 21:52
Será que proteger com película de pvc ou filme plástico não dá pra fazer o teste?
- Registrado em: 27 Ago 2012, 14:00
Ou melhor, e se insulfimar? Será que não fica bom?
Jefferson Silveira
Fat Boy Special 2014
MCBDA
MCBDA
Não lembro ao certo se a base dela é terebentina, água raz. Se for, é possível tirar, mas corre o risco da superfície ficar fosca. SE FOR THINNER, NEM PENSE!jeffsilveira escreveu:...Essa tinta de vitral sai depois? Ou é casar com a pintura?...
Na loja de material para artesanato você pode conseguir essa informação ou até mesmo em sites como o da Acrilex.
Tacco um colega usou a Philips Extreme em carro e não gostou do resultado, não ilumina tanto como diz a propaganda.
- Registrado em: 18 Nov 2013, 17:47
Olá pessoal, estou precisando das setas para honda shadow 750 2006, queria encontrar um conjunto genérico, o problema é o bendito encaixe que pelo que percebi é diferente do padrão de mercado, é aquele com parafuso alen, alguém sabe de algum lugar onde possa encontrar as setas???
A base da seta traseira possui um "dente" para encaixar na lateral cromada e o conjunto é fixado por um parafuso allen. Qual é o problema que você está tendo? Não encontra um modelo com esse "dente" ou é o tamanho do parafuso allen? Não dá para adaptar de um modelo genérico?
Exato, não encontro o modelo com este dente, só encontro modelos com o parafuso com porca...
Até pensei em adaptar o modelo com porca, mas ai teria que aumentar o buraco na parte cromada pois ele é muito pequeno, só passa o parafuso allen mesmo.
Esse "dente" auxilia no processo de montagem em linha de produção para garantir que as setas estão alinhadas, para não girar a seta enquanto aperta o parafuso. Então, é algo que pode ser suprimido. A seta não ficará girando com a vibração da moto se não tiver esse dente.
Outra opção é recortar um pedaço de borracha (câmera de pneu de carro/caminhão) e colocar entre as partes.
Se optar pela seta não original e fizer o alargamento do furo da parte cromada, atente-se apenas para passar alguma tinta, mesmo que fina camada no metal para evitar a ferrugem. Pode ser de qualquer cor, pois essa parte fica escondida.
...ou pague o valor da conce$$ionária, pela peça original
- Registrado em: 19 Fev 2014, 12:19
LENTE PISCA SETA DA SHADOW 750 a partir de 2011 - Prezados comprei de uma indicação e estou esperando chegar para postar.
Segundo o vendedor são feitas em EPOXI CRISTAL (alta resistência e não amarela) e tem o formato da original, não é necessária adaptação.
Assim que receber posto fotos e parecer.
César Shadow 750 2011
- Registrado em: 16 Ago 2014, 19:01
Boa Noite, estou com problemas no farol, farol alto, luz de freio e luz da laterna traseira da shadow 2006 nao estao funcionando. Ja verifiquei fusiveis, mau contato nos cabos porem sem exito. Alguém tem alguma solucao para que eu possa resolver este problema?
