Shadow 600 VLX: Vida útil do motor
Russo
Welisson_cbjr escreveu:Bom galera, meu amigo tem uma shadow 600cc e ontem começou a vazar o liquido de arrefecimento por esse conector existente entre um cilindro e outro (foto abaixo)
http://img196.imagevenue.com/img.php?im ... _584lo.jpg
Bom, aparentemente é só trocar uma borracha que veda essa peça, ele levou ao mecânico e o mesmo disse que teria que trocar várias peças do motor (um dos cilindros) pois não existe forma de trocar essa borracha sem tirar um cilindro fora. E cobrou por volta de 600 reais para tal serviço. Não entendo muito bem, mas me pareceu que o mecânico está querendo ganhar muito por cima e não me pareceu honesto.
Alguém poderia me dizer o nome dessa peça e me informar se o mecânico está falando a verdade, se é difícil mesmo de troca e tals?
Ae Kamerad...
É muito difícil opinar sem ver a moto.
O melhor a fazer é levar a motoka a outra oficina para uma avaliação, mas sem falar nada sobre o diagnóstico dado pelo primeiro mecânico.
Bonaparte
Registrado em: 29 Set 2011, 13:42
Welisson_cbjr,
Veja com outro mecânico.
Passei por um problema com a minha Tornado e o primeiro mecânico me pediu 2.500,00 para fazer todo o motor! Fui a outro que verificou ser apenas o acionador da corrente de comando e o problema foi sanado sem mexem no motor e por uma merreca!
Boa sorte!
Na cidade: Tornado 07
Na estrada: Shadow 08
Welisson_cbjr
Registrado em: 03 Mar 2014, 18:52
Bonaparte escreveu:Welisson_cbjr,
Boa sorte!
Obrigado galera, vou levar em ouro sim! vlw
RenanSP
Você se refere a borracha que vai realmente no cano de água que passa entre os cilindros né?
Se for só isso mesmo posso afirmar que esse mexânico está de golpe.
Tive o mesmo problema na minha. Nessa região vai de cada lado uma presilha de 18mm e um anel de vedação (o-ring) 18x2,6.
Seguem códigos das peças:
90601-MR1-000 (presilha)
91306-KK4-003 (o-ring).
Também deve ser avaliado se a junção (o cano) não está rachado, mas já adianto que isso é MUITO dificil, o mais provável é que o o-ring não está mais segurando.
Na época não tinha condições de fazer em casa, mas o mecânico que levei fez o serviço em uma manhã, sem precisar tirar o motor.
Welisson_cbjr
Isso mesmo RenanSP, essa borracha mesmo... de acordo com ele teria que tirar um dos cilindros para conseguir fazer a troca dessa borracha. Meu amigo levou a moto em outro mecânico, não sei como resolveu isso, mas assim que tiver resolvido vou compartilhar com vocês.
