Procurei no fórum e não encontrei, se já houver tópico parecido me desculpem.
A luz indicadora do descanso ("S") da minha shadow ficava piscando e agora esta ficando acesa direta.
Essa lampada só tem a utilidade de indicar que o pé de descanso esta acionado ou teria um outro significado? No meu caso ocorre quando a moto esta em movimento com o descanso recolhido.
Obrigado,
Leandro.
Shadow 600: Painel em geral
Se tu ligar ela com o pé baixo, e engatar a primeira, ela apaga?
Se "sim", me parece um simples curto ou mau contato..
"Errar é humano. Colocar a culpa em alguém é estratégico."
Estás sumido Mickimba.
Leurisdf, de repente o dencanso não está com alguma sujeira que pode estar ocasionando um possível mal contato?
Dá uma verificada.
_________________
Jonir
Shadow 600
Dá uma verificada.
_________________
Jonir
Shadow 600
Jonir
Mickimba,
A resposta é sim, ela apaga!
Jonir,
Verifiquei o local, lubrifiquei e continua mesma coisa. Irei tirar um dia e desmontar a peça, é o que me resta fazer, rsrsrs.
A minha preocupação é esta lambada esta indicando um defeito em outro mecanismo da moto. Tipo motor, falta de agua, bomba queimada, etc.
Muito obrigado.
Jonir,
Muito obrigado.
Essa lampada é só pra te avisar quando o descanso está guardado ou não... se o descanso não estiver guardado e tu passar a marcha, a moto morre... é uma forma de garantir q tu num vai partir com a moto e o descanso abaixado...
no mais, isso é um plug ligado no descanso... igual aquela tomada de luz de geladeira... qdo tu fecha a porta, aperta um botaozinho e apaga a luz... o q pode estar acontecendo é água no sistema... tu pode ter lavado a moto ou pego uma chuva... e os fios entraram em curto... estão fazendo contato... ou então o próprio botao está danificado ou grudado de óleo... é uma regiao da moto onde gruda muito óleo e areia... aí de tempo em tempo é bom dar uma limpeza ali e lubrificar com um óleo bem fininho... um WD... ou alguma coisa do tipo...
pega o manual da shadow... vem o esquema elétrico legalzinho nela... se não tiver, me escreva em particular q eu te mando o manual dela...
Wellington Rodrigues
DESVIRTUADOR
Shadow 750 - Aparecida
Nova Iguaçu- RJ
http://w.rodrigues.nafoto.net
DESVIRTUADOR
Nova Iguaçu- RJ
É isso mesmo. Essa lâmpada só serve para indicar que o pé foi baixado. Solte o plugue e injete algo para limpar. Sugiro aqueles produtos do tipo limpa contato. mas um WD genérico deve resolver.
Pelo jeito é isso mesmo. Pq agora quando eu baixo o descanso a luz não acende. Irei fazer a geral no plug e conto o resultado.
Obrigado pelas dicas, valeu mesmo.
Então é unânime. O painel ilumina pouco mesmo... Por um lado fico feliz que isso não é um defeito da minha moto, mas por outro... É brincadeira esses caras criarem algo assim né?!
- Registrado em: 08 Jun 2010, 15:12
As vezes pra saber a que velocidade estou... tenho q esperar passar por lugares escuros! kkkk se olhar quando estiver abaixo de um poste de luz... num vejo nada! kkkkk
Shadow VLX 97
Explica melhor essa aí Adriano...hehe
