Guilherme quando instalado o meu, o mecânico disse que se estourasse muito teria que regular o ar. Mas como falei antes, a minha estoura muito pouco, nada exagerado.Guilherme Orlando escreveu:Pessoal uma dúvida com relação ao escape esportivo, hoje eu voltei de uma viajem e percebi que quando eu desacelero, principalmente em descidas, o escape dá uns pipocos, é isso mesmo? ou isso é motivo para regular o carburador? um abç.
Shadow 750: Escapamento
- Registrado em: 04 Ago 2009, 21:52
- Registrado em: 08 Nov 2012, 17:08
Caro Frango,
acredito que o meu também não precisa de regulagem, ao acelerar, ou mesmo parado, ou seja, durante a maior parte da condução não há qualquer estouro, ele só acontece quando estou em uma descida, sem acelerar, que eles acontecem, acredito que seja normal. Um abç.
E aí meu amigo, é isso mesmo que acontece. Sem problemas. Ela se parece com um relógio suisso.
- Registrado em: 18 Nov 2013, 17:47
Olá, tenho um shadow 750 2006 com escapamento esportivo halley 2, 1/2, achei que o som do escapamento com o abafador em apenas um tubo do escapamento fica perfeito, minha dúvida será que dá algum problema na moto, deixar uma saida com abafador e outra sem ???
Eduardo, teoricamente os dois tubos de escape (motor 2 cilindros, 1 escape para cada cilindro) deveriam sempre ter o mesmo comprimento, para que tivessem a mesma pressão de saída, mesma pressão de retorno às válvulas de cada cilindro. Talvez se tivesse dupla carburação, poderia regular cada um deles de forma diferente, uma vez que seriam 2 motores com alguma diferença. Há casos onde existe um duto de compensação de pressão, que interliga os dois tubos de escape, como é no caso da Mirage250 e alguns modelos de HDs.
Se for para ter problema, eu apostaria em uma pequena queda de rendimento.
jirschik escreveu:Eduardo, teoricamente os dois tubos de escape (motor 2 cilindros, 1 escape para cada cilindro) deveriam sempre ter o mesmo comprimento, para que tivessem a mesma pressão de saída, mesma pressão de retorno às válvulas de cada cilindro. Talvez se tivesse dupla carburação, poderia regular cada um deles de forma diferente, uma vez que seriam 2 motores com alguma diferença. Há casos onde existe um duto de compensação de pressão, que interliga os dois tubos de escape, como é no caso da Mirage250 e alguns modelos de HDs.
Blz, obrigado pela resposta!!!!!
Pessoal, adquiri uma Shadow 750 2006 que veio com escape esportivo. Como o original veio junto, optei por ele, pois achei o ronco do outro muito alto. Gostaria de saber a marca do esportivo, porém, só tem gravado MSI e não consigo encontrar nada a respeito dele.
Alguém sabe se essa é mesmo a marca do escape? Sabe onde vendem? Gostaria de procurar por um abafador para ele...
Grato
Grato
Carpine, segue o contato:
viewtopic.php?t=1018
Depois, passe a frequentar o Happy Hour em São Paulo e venha discutir sobre as modificações que você quer fazer. Sobre o Happy Hour, tem um tópico exclusivo para isso. Veja lá o endereço.
Boa Sorte!
Boa Sorte!
Carpine, mais uma atualização: Não consegui abrir esse link, mas encontrei na TeleListas essa referência no endereço que hoje é a Customer. Vou dar um chute: Acho que a MSI trocou de nome para Customer:
Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia, 3348
Jardim Esmeralda - São Paulo - SP
Tel: (11) 3931-6714 | 3731-5782
É isso mesmo, jirschik. Aliás, perguntei isso no sábado em uma loja na Gal. Osório e o cara me respondeu que o dono da Customer, ex-MSI, tinha saído de lá 5 minutos antes de eu chegar. Seria engraçado eu perguntar isso na frente dele...rsjirschik escreveu:Carpine, mais uma atualização: Não consegui abrir esse link, mas encontrei na TeleListas essa referência no endereço que hoje é a Customer. Vou dar um chute: Acho que a MSI trocou de nome para Customer:
A minha dúvida agora é se eu consigo os abafadores para esse escape, pois estou com a maior dó de vende-los...rs
Alguém sabe se é possível comprar abafadores a parte? Mandei uma mensagem para a Customer, mas ainda não responderam.
Obrigado pela dica, meu caro!
