Boa noite pessoal!!
Me desculpem por abrir um novo tópico, mas nao encontrei nada relativo a minha pergunta:
1) Preciso trocar a relação da minha shadow 600 99 e me surgiram algumas dúvidas:
a relação original na Honda custa quase 1000 reais, e nas boas lojas de motopeças custa 300,00 colocada. Pinhao e coroa vaz e corrente Gigi com retentor. preciso de ajuda pra ver se alguem conhece essa corrente.
2) O filtro de gasolina so serve o original? custa 60 pilas na Honda e ainda nao tem pra vender. O filtro de ar nao tem jeito, vou ter que morrer com 170 reais.
Obrigado pela ajuda poessoal!!!!
Shadow VT600C: Relação e filtros
- Administrador
Acho, apenas opinião, que o filtro de combustível deve servir outros...
Agora, o tópico de peças genéricas é esse:
viewtopic.php?t=430
viewtopic.php?t=430
quando tive a Shadow 600 usei coroa, corrente e pinhão da VAZ... muito boa... só num vem cromada como a original...
e o filtro de gasolina pode ser da CB... não me lembro bem, mas compare na loja... é a mesma coisa...
já o filtro de ar tem um monte de soluções na net a respeito... mas aí eu prefiro o original mesmo... num tem jeito...
msoffiatti escreveu:Boa noite pessoal!!
Wellington Rodrigues
DESVIRTUADOR
Shadow 750 - Aparecida
Nova Iguaçu- RJ
http://w.rodrigues.nafoto.net
DESVIRTUADOR
Nova Iguaçu- RJ
- Registrado em: 04 Nov 2008, 11:35
Tenho uma Shadow 99 também... e a 6 meses atrás estava no mesmo dilema que você...
A relação optei por colocar uma original mesmo, porque o material da VAZ achei que era muito inferior e conversando com quem já tinha colocado disseram que não durou nada...
Quanto ao filtro de ar foi fácil... Coloquei um de espuma da MOLDSPUMA, ele é feito com espuma de maquina de hemodialise... bem melhor e ainda é lavavel depois... gostei...
Agora quanto ao filtro de gasolina eu não troquei... boa lebrança, vou procurar nas lojas aqui em SP e qq coisa te aviso...
- Registrado em: 26 Ago 2008, 20:28
Muito obrigado pela ajuda pessoal!!!!
Joviman;
Eu ja esmiucei o tópico de peças genericas, muito bom por sinal. è que eu nao encontrei nada especifico a esta corrente Gigi.
Wellrod:
Obrigado pela ajuda. Acho que vou acabar optando pela vaz. quanto ao filtro de gasolina, eu tirei o dela hoje e o problema é que a bitola das mangueiras é exageradamente grosso. amanha vou passar em outras lojas.
Renatoolivercarvalho;
Obrigado pela resposta. Eu estava mesmo querendo uma opiniao sobre esta espuma em refil. A hora que eu encontrar um filtro que fique legal eu te aviso.
Joviman;
Wellrod:
Boas novas pessoal!!!!
tirei o filtro de ar, retirei todo o papel filtrante original.
Comprei um filtro de ar do corsa e cortei na medida do antigo.
montei e colei as bordas pra evitar alguma entrada de ar nao filtrado. resultado:
Ficou excelente!!!!!!! igual ao original, deu 10 min de serviço e me custou R$ 10,00!!!! e a outra metade que sobra, da pra fazer mais uma vez!!!
Nao precisa mexer na tela de metal que fica atraz do filtro.
- Registrado em: 02 Jun 2008, 22:15
Fala ae rapaziada!!
Estou precisado trocar o kit da relação da Shadow e queria saber a opinião de vocês quanto ao kit da Riffel. Sei que tem que ser próprio para Shadow, mas queria saber se a marca é boa e se eu devo procurar algum tipo ou modelo específico para colocar.
Dei uma pesquisada e o kit original na concessionária tá saindo a 1K, o kit Vaz tá por uns 500 dinheiros e o da Riffel eu achei a 300 dinheiros.
Agradeço desde já por todas as respostas ao post.
Sds,
Rapha
Sds,
Rapha
Shadow VT600C 2003 - PT em 12/2011
Sportster 883R 2005/06 - Pretinha
Só cuida pra que a corrente seja reforçada e com retentores, pois são melhores, de resto é tudo igualRaphafernandes escreveu:Fala ae rapaziada!!
Troquei o kit da minha essa semana.Raphafernandes escreveu:Fala ae rapaziada!!
Sds,
Rapha
Coloquei o kit Vaz com corrente com retentor.
Conselho:
eu sempre achei a relação da minha shadow muito curta, dava a impressao que a 110/120 por hora a moto ficava esgoelando.
Comprei um pinhao de 17 dentes ( o original tem 16) e ficou muuuito melhor. vale a pena.
eu sempre achei que ela tinha muito motor e pouca caixa, com esse pinhao ela ficou bem mais equilibrada.
ahhh, sobre o kit vaz:
ate agora tudo certinho. nenhuma reclamação.
dica: compre direto pelo site da vaz (no comprevaz) e escolha a relação q mais te agrada.
O atendimento e envio pelo correio é nota 10!
Amigo msoffiatti,msoffiatti escreveu:Conselho:
Você poderia colocar aqui a especificação do kit que você montou no site da VAZ? To pedindo isso porque gostei da sua idéia de colocar o pinhão com 17 e imagino que pra fazer isso você montou o seu kit separadamente e não escolheu um da lista de kits que eles tem pra Shadow, certo? No site a maior parte dos componentes e os kits estão com prazo de entrega para 15 dias, levou tanto tempo assim a entrega no teu caso tb??
Sds,
Rapha
