Shadow VT600C: Radiador - Arrefecimento
- ulissesmarques
Acho que ele quer dizer que se vc encontrar la pelo ebay a peça, é MUITO provavel que saia bem mais barato importá-la mesmo!
Lissão
2.13.3
2.13.3
- Administrador
Isso aí!ulissesmarques escreveu:Acho que ele quer dizer que se vc encontrar la pelo ebay a peça, é MUITO provavel que saia bem mais barato importá-la mesmo!
A minha faz esta apito também, mas só quando esta muito quente, logo que constatei, levei a três mecânicos diferentes, um falou que era alguma peça dilatada, outro me falou que era vira b requim, ate que o levei em um mecânico que me indicaram, daqueles fundo de quintal o mesmo olhou analisou e me falou cara isso deve ser desgaste do tempo, mas esta tudo funcionando normalmente, só tome cuidado com o nível do liquido do radiador e verifique se a ventoinha esta acionando normalmente, no mais estava tudo tranqüilo.
então,não deu nada só as vezes tem esse barulhinho, mas como a minha tem o escape JJ, nem noto mais.
abraços a todos
abraços a todos
- Alessandro rivera
- Registrado em: 23 Abr 2009, 15:19
Amigos comprei uma shadow 600 a quatro meses só andei 600km e ela já deu tres vazamentos no mesmo lugar. vaza a agua do radiador e agora vaza acho que é gasolina pelo sjuntas do motor a cor do liquido é meio avermelhado já mandei tres vezes para fazer revisão e continua vazando tenho garantia da moto ainda não gastei nada mais isto esta ficando chato de mais toda vez que vou sair com ele acho alguma coisa o que pode ser este vazamento será que algum amigo pode me ajudar. obrigado
LIBERDADE SOBRE DUAS RODAS
Bruno também sou novo no fórum e estava procurando algo sobre esse assunto, pois comprei uma Shadow há um mês e meio e já levei na Honda mesmo para ver. O duro é que é muito difícil isso acontecer, porém segundo os mecânicos não deve ser nada demais. Aumentei um pouco a marcha lenta e acabou o apito. Se tiver novidades eu o aviso.
Agora tenho uma outra dúvida, é necessário colocar água com muita frequência no reservatório? Farei minha primeira viagem e estou apreensivo se devo colocar água, se baixa em uma viagem?
Olá Bruno,Mazia escreveu:Bruno também sou novo no fórum e estava procurando algo sobre esse assunto, pois comprei uma Shadow há um mês e meio e já levei na Honda mesmo para ver. O duro é que é muito difícil isso acontecer, porém segundo os mecânicos não deve ser nada demais. Aumentei um pouco a marcha lenta e acabou o apito. Se tiver novidades eu o aviso.
A minha particularmente é bem difícil baixar o nível do líquido de arrefecimento. Porém uso somente líquido próprio para arrefecimento em radiadores, no manual da shadow diz para usar água destilada. Para agua natural não sei se há diferença, sei que quando se usa o líquido para radiador o motor esquenta menos evitando da élice de resfriamento ligar constantemente.
Amigos, sou novo no forum e no assunto moto tambem, acabei de comprar minha primeira moto ( VT 600 ano 2002 ) e estou com uma pequena duvida:
Rodei bastante com ela pela primeira vez e quando parei ela começou a vazar um pouco do liquido de arrefecimento pela manguerinha, isso é normal pelo fato de ela estar ha mto tempo parada ou posso ter um problema mais grave???
Obrigado
Obrigado
Caro luizfhs,
por ela ter ficado muito tempo parada, pode existir a possibilidade da mangueirinha ter ressecado, com isso ela desenvolve pequenos furos e chega a vazar.
Neste caso, sugiro que de uma olhada em toda a moto, dependendo do tempo que ela ficou parada outras coisas podem ter danificado também e você ainda nem viu!!
Leve em um mecânico de confiança e peça para ele dar uma geral na moto é melhor perder algum $$$ agora, do que perder todos $$$ lá na frente.
Grande Abraço
Grande Abraço
Caruso
Olá Bruno sempre que for completar o nível resevatório de liquido arrefecimento, use o especificado para tal, pois poderá ter serios problemas futuros, nunca use agua de torneira, caso não tenha o liquido apropriado, use agua destilada conforme citado pelo companheiro William Gandolpho
Josmar
Josmar
Um detalhe, no começo não sabia onde encontrar água destilada, depois descobri que em farmácias vende e é bem barato!
[]'s
[]'s
