Shadow VT600C: Radiador - Arrefecimento
bruno.arruda
Registrado em: 12 Set 2008, 17:44
12 Set 2008, 17:49
Olá amigos,
SOu novo no fórum e adquiri uma shadow 600 ano 2000 a cerca de uma semana e meia. Estou muito feliz e empolgado com a máquina, espetacular. Pois bem, De vez em qdo, quando o motor esquenta começa um apitinho beeemmm fraquinho , mas que só acontece qdo a moto não esta sendo acelerada, quando eu acelero o apitinho para. Eu desconfiava que fosse algo na ventoinha, mas levei a moto pra uma revisão e o mecânico me disse que era uma tal de bomba de água, que era bem difícil de conseguir e cara(cerca de uns 500 reais) e que seria arriscado eu não trocar pq poderia do nada ter problemas mais sérios e bater o motor por falta de refrigeração eu acho. O mecânico foi o meu padrasto que indicou e diz que é amigo dele, mas todo mundo é amigo do meu padrasto, e como eu não entendo nada de mecânica(muito menos da shadow) resolvi pedir a opinião de vocês pois achei essa justificativa meio estranha. Muito obrigado e um abraço!
Mickimba
12 Set 2008, 18:04
Como não achei nenhum tópico sobre arrefecimento, vou responder aqui mesmo...
Bruno, seja bem vindo.. Não esqueça de se apresentar no tópico do boteco.. :P
Cara, leva tua moto em um mecânico que entenda de Shadow... Eu tive problemas com mecânicos quando peguei a minha.. Nem o nível do líquido os caras acertaram..
Pesquise com pessal que anda de custom, tem mecânicos feras nessas motos... O meu conheci através de um motogrupo da minha cidade.. O cara fez curso de Shadow na Honda... Daqui a pouco isso não é nada.. A minha faz um leve "apitinho", mas é tão insignificante que nem chego a perceber no dia a dia..
Grande Abraço
:P
"Errar é humano. Colocar a culpa em alguém é estratégico."
cesarvenice
Registrado em: 18 Ago 2008, 20:41
15 Set 2008, 10:48
Ola amigao o problema dos mecanicos e este uma vez eu levei uma cbx 750 na honda para fazer uma manutencao isto a uns 10 anos atras e o cara detonou minha moto de la pra ca eu mesmo comecei a mecher na maquina , cheguei a fazer ate a parte de cima do motor quando ela comecou a fumar um pouco , enfim a minha shadow e 98 e tb faz este tal apitinho nunca aconteceu nada eu tenho ela desde zero , e nunca aconteceu nada , mecanico ja vai falar pra vc trocar isto trocar aquilo e no final nao troca nada fica com a peca pra eles e ainda come um dinheiro seu , creio que este apitinho deve ser normal em algumas maquinas prq a minha faz e o nickimba diz que a dele faz tb , agora um conselho se for levar sua maquina em algum mecanico leve em um cara que vc realmente sabe que e bom , senao em vez de um problema vc acaba ganhando 2
Sabre
Registrado em: 01 Out 2008, 23:07
08 Nov 2008, 19:45
Galera to num dilema, tenho uma shadow 600, ja por duas vezes, completei o reservatorio de agua com ela fria. Rodei rodei e quando paro parece um chafaris soltando aguar pela mangueira de respiro do reservatorio. Detalhe com ela ligada ou bem quente o nivel fica normal, vejo com a moto reta no cavalete.
Se olho por baixo mesmo fria tem agua so num chega no nivel. Ventuinha funcionando,, oque pode ser alguem tem uma dica legal???
o medo e andar e fundir, e so saio aos fins de semana, será que to ferrado no domingão.??? :( :(
maninhoshadow600poa
Registrado em: 11 Nov 2008, 11:02
11 Nov 2008, 11:10
Tche,tenho uma shadow 600 a 5 anos e apoucos dias,quase que sem querer , fui revisar o nivel da agua, afinal nunca tinha feito isso..Bingo, pouca agua...Ora,nunca amigos meus tinham "comentado" o assunto AGUA na Shadow...É um sistema complexo,mangueiras, bomba e se algo entrar em pane sistema todo sai da linha...Calma..Tche, tens o manual de manutençaõ em PDF?Eu tenho e posso te mandar..São 380 páginas e tudo muito bem explicado..Leia, leia, leia e não se assuste..Vais descobrir o que é...Parece problema de bomba.O sistema é simples demais..Vamos ver como posso te mandar ele...Não é venda..rs..Chamaremos de parceria..rs..Abração...
wellrod
Registrado em: 10 Jan 2008, 07:35
11 Nov 2008, 14:03
Na pior das hipóteses pode ser água indo pro motor... aí danou-se...
mas geralmente é coisa boba... pode ser uma mangueira rachada... pode ser também a válvula da tampa do radiador... se ela estiver defeituosa, ela deixa de cumprir a função dela aí também dá vazamentos...
e outra coisa... evite usar ÁGUA no radiador... tem um líquido específico para ele lá na loja da Honda... é tipo o Paraflu que a Fiat usa...
Wellington Rodrigues
DESVIRTUADOR
Shadow 750 - Aparecida
Nova Iguaçu- RJ
http://w.rodrigues.nafoto.net
maninhoshadow600poa
11 Nov 2008, 14:29
Estive olhando por aqui e provavelmente seja a Bomba da Agua com vazamento no "selo mecânco"(retentor mecânico).A Bomba fica no lado direito da moto perto do filtro de óleo(tem que tirar a tampa da correia pra ver, desengatar o cambio).Com calma chegas lá..E, claro quando estiver vazando olha neste local..Se for alí é só trocar o retentor..Abraços...
Sabre
11 Nov 2008, 20:22
opa maninho, brigadão pela oferta tenho tambem o manual em PDF,, ja olhei olhei e num achei nada especifica, mas veja o que acontece,, sa soltando agua pela mangueira do reservatorio a do suspiro mesmo.
Num consigo manter o nivel do reservatorio normal. se coloco o recomendado ela espirra.
Deixei ontem num mecanico comprei o aditivo etileno glicol recomendado no manual. e mandei fazer uma verificação no sistema.
o teste e amanhã vamos ver.. agora o que notamos foi o radiador bastante sujo na comeia e a mangueira do suspiro torcida.Se num for isso ferrou ai possivelmente seja junta do cabeçote, agora a dica da bomba de agua e legal,, nem sabia que tinha e um ponte pra checar.
Amanha dou o resultado de como ficou.
maninhoshadow600poa
12 Nov 2008, 08:32
Tche,muita calma nesta hora..A Shadow é uma moto que até é complicado falar dela...Conheço muitos que tem Shadow e nunca falam nada,mesmo porque rodam pouco com ela e é uma ótima moto.Eu ando bastante, até no dia a dia.O que dita a "lenda"..MOTO OU CARRO PARADO ESTRAGA MAIS...Depois que arrumares tenta dar uma volta na quadra na semana...Nossa gasolina é terrivel(comprovado) se parar dias ja faz besteira na moto e aí é um problema atras do outro...Com certeza vais descobrir..Esta do radiador sujo...Putz, faz uma diferença..Ela não respira direito aí embola tudo...É por aí, vamos nos falando..Abraços...Quando resolver avisa...
Sabre
13 Nov 2008, 20:18
Então galera, problema resolvido.. rodei hoje com a sombra e tudo normal, exigi bem da maquina e foi suave.
Pelo jeito era realmente a mangueira dobrada, vou seguir o conselho do maninho, não da sempre mas vou usala 1 ou 2 vezes por semana, acho que ai diminui bem os problemas.
E isso ai agora que venha o sol no final de semana,, :lol: :lol:
