johnleo
Registrado em: 19 Mai 2015, 08:30
11 Mar 2016, 14:27
Pessoal, o modulo ST da gt 250 serve na mirage 2011?? coloquei um na minha, ela funciona normal, mas ai a efi nao apaga mais
Na boca em vez de um beijo um chiclete de menta
E a sombra de um sorriso que eu deixei...
mateusrudnick
Registrado em: 12 Mar 2016, 00:30
12 Mar 2016, 00:44
Galera sou novo no forum, recém adquiri minha mig e peço desculpas se estiver postando no lugar errado minha duvida.
como sou leigo em motos principalmente custom's vou postar meu resumidamente minha situação.
comprei a uma mirage 250 ano 2011, usada obviamente há 3 dias.
nos dois primeiros dias a moto funcionou quase normal, com umas pequenas falhadas em rotação baixa, geralmente quando eu tava desenvolvendo a moto, na cidade mesmo.
mandei pra um lava-jato e depois disso a moto liga e depois de alguns segundos acende a luz FI e desliga o motor, tenho que esperar um tempo até apagar a luz e a moto voltar, liga de novo, passa alguns segundos e desliga, como se fosse uma trava anti-furto (que ela não tem).
o motor enfraquece bastante e a moto desliga.
moro em cidade pequena e os mecanicos aqui quase nenhum quis mexer na moto, falaram que é complicada, nao sei o que fazer, acho que pode ser a bomba de combustivel...
antes do banho ela nao tinha apresentado isto, mas o curioso é que ela falha antes de desligar e se voce apertar o punho consegue manter ela ligada, imagino que se fosse pane eletrica ela nao seguraria independente de forçar o motor.
ps: ja deixei no sol por umas horas e nao resolveu, sem desmontar a moto. :( :( :( :(
SemControle
14 Mar 2016, 19:46
mateusrudnick escreveu:Galera sou novo no forum, recém adquiri minha mig e peço desculpas se estiver postando no lugar errado minha duvida.
o pior de tudo q pode ter molhado bem algum conector e oxidado.....
já q a luz FI ta ligando, tente fazer o auto teste pra saber o sensor q acusa, e ir no chicote dele verificar.....
outro dia eu dei uma verificada em alguns conectores, e deixei um meio exposto, o do estator pro retificador, fazia tempo q não chovia, sai, não deu outra caiu o mundo, qnd fui pegar a moto pra voltar, liguei a luz FI la linda iluminando, dei uma aceleradinha apagou, comecei a rodar, tenho voltímetro na moto, já vi q não tava carregando a bateria, menos de 13V direto....
cheguei em casa, era perto, desmontei o conector, cheio de agua, dei umas batidinhas pra sair a agua, soprei, saiu boa parte, liguei já subiu a voltagem pra mais de 13V deixei, no dia seguinte estava normal.....
a elétrica no geral dessa moto é bem sem vergonha, já tive outro problema q dava luz FI tmb, com o sensor de posição do acelerador...a moto ficou quadrada em lenta e baixa, medias pra alta ia normal e apagava a luz....mesmo caso, uma limpeza no conector resolveu...
Mirage preta 250cc 12/13
Lead preta 108cc 14/14
DiegoCalovi
Registrado em: 17 Mar 2018, 02:05
17 Mar 2018, 02:11
Não consigo abrir a foto !!!!
Cassio Rech
Registrado em: 22 Nov 2018, 17:11
22 Nov 2018, 17:28
Boa tarde Pessoal!
Estou com um grande problema na minha Mirage 250 ano 2011. O que acontece? Ligando a moto pela primeira vez no dia ela funciona 100%, porém após andar uns 15 minutos e ela esquentar, quando deixo a moto em neutro e na lenta ela acende a luz FI no painel e para de funcionar um dos cilindros. (Somente quando está quente)
Observações:
-Quando fria não apresenta esse problema
-Manter acelerada não acontece esse problema, posso rodar 1000Km que não acontece nada, mas quando deixo na lenta, da problema.
-Se quando der o erro eu desligar a moto por uns 10 segundos e ligar, ela liga normalmente, porém alguns segundos depois falha novamente o cilindro.
-A moto tem 10.800Km
-As velas estão novas
-As velas não ficam encharcadas após o erro
-As bobinas estão novas e funcionando
-Comprei bateria nova de 10Ha conforme recomendado no manual
-As vezes tem grande dificuldade de ligar
Estou com a moto parada e não sei mais o que fazer, alguém pode me dar uma luz?
SemControle
22 Nov 2018, 19:33
faça o teste pra ver o q retorna de erro na injecao
a minha ficou semelhante, ficou quase 1 ano parada, deu carga na bateria, ai esquentava, e ai nao segurava a lenta, passou 2 semanas no rapaz q ainda via a minha moto, e ele nao achou nada nem resolveu, disse q diminuiu, de fato oscilava mas nao apagava, porem a luz da injecao deu o ar da graça......
desmontei por completo a moto e limpei todas as conexoes do chicote, apos isso a lenta voltou e a luz apagou
Cassio Rech
23 Nov 2018, 11:03
Valeu pela dica, tentarei fazer uma limpeza geral. Sobre o teste da injeção ouvi falar que tem como fazer um "Jumper " em um dos chicotes, porém não sei identificar qual dos chicotes é o certo. Alguma sugestão?
SemControle
23 Nov 2018, 12:44
sim, é o sistema de jumper q precisa fazer na sua moto com a injecao daewoo, eu nao sei exatamente como faz, mas tem tutoriais explicando aqui no forum....
