Cruise 125: Peças genéricas e ou...
jucerlandio
Registrado em: 30 Set 2014, 16:14
21 Fev 2019, 09:01
Eu tenho um da minha moto disponivel para venda (Kasinsk Cruise II 125),CDI original, utilizei apenas por seis meses tá novinho, se alguém precisar avisa ai.
brunomadeinbrazil
Registrado em: 11 Jan 2012, 13:08
16 Abr 2019, 10:23
Depois de 6 anos parada em baixo de uma arvore, estou colocando minha cruise na ativa novamente.
Ae vão algumas dicas... A minha tem mecanica de cbx200 strada e carburador guilhotina. Compensa muito trocar a mecânica delas pois motor honda tem mercado amplo d+ . da p usar motor de 125 150 200 ....e subir potencia e torque com simples kits q compra no MercadoLivre de pistao de maiorr cilindrada, comando de válvulas preparado, vela iridium, bobinas e cdi de competição, balancinhos roletados, pino com recuo pra aumentar torque...é tao barato as peças e já feitas sob medida que torna-se o.Paraíso.
As peças que adaptei com sucesso são as seguintes.
Reparo do burrinho do freio = twister 30 reais
Torneirinha de combustível - suzuki yes/katana(a torneira tem o bico p lado direito e pega no quadro, resolve-se invertendo o a chapinha junto com a chave seletora, e depois instalando ela voltada para dentro. Para facilitar a troca de off reserva e on, solde uma barrinha de metal na chave para aumentar e facilitar a pegada. Ela curtinha é bem dura, mas aumentando o braço da força aumenta-se o torque aplicado a ela." paguei 26 reais e eu mesmo fiz o resto.
Relação 16 × 43 passo 428 c retentor (coroa de 4 furos serve de varias motos, mas essa relaçao ficou perfeita.
Amortecedores embu cromado reforçado (titan) 169 reais
Farois de milha lente amarela + led h3
Retrovisor redondo cromado espelho convexo = intruder - 55 reais MercadoLivre
Setas intruder redondas lente laranja
Bateria de lítio 16 células do tipo 18650 (pode comprar no MercadoLivre ou retirar de bat de notebook) 4 x 4 série/paralelo pesa apenas 700gramas e liga a moto perfeitamente. Os farois em led 5w cada nem fazem cossegas. Elas tem maior durabilidade.
Pneu 90 90 18 na frente (meljorou muito a estabilidade.
O guidão é 1 polegada, qualquer um nessa bitola servirá.
Globo ótico da twister - 15 reais (carcaça original)
Bengala usa 200ml óleo cada, retentores da intruder. quem quiser por sanfona de bengala escolher de 27 dentes ou mais.
Quem quiser me add no whatzap p trocar ideia sobre a motoca 31994771597
V-Blade 2006/2007 Preta aterrorizando em Diamantina-MG
esaualencar
Registrado em: 25 Jun 2019, 10:38
25 Jun 2019, 10:47
vitabreve1968 escreveu:
25 Dez 2018, 11:40
Dicas de peças paralelas/idênticas:
Painel completo, capa da chave de ignição, sensor de combustível e piscas da MVK Black Star é o mesmo que o da Cruise. Ao que parece os chineses copiaram o projeto dessa coreana.
Muito obrigado! Estou com problemas com o sensor de combustivel e você me salvou dando essa dica!
esaualencar
01 Jul 2019, 14:58
Olá Pessoal,
Estou com o desmultiplicador (peça onde vai o cabo de velocímetro) da minha Cruise 2 quebrado! Não consigo mais achar em canto algum... Alguem já conseguiu achar algum que seja compatível ? Falta somente essa peça para minha moto ficar 100% :|
Motinho
Registrado em: 17 Nov 2008, 11:38
07 Jun 2020, 22:21
cros escreveu:
20 Fev 2019, 22:14
Nataly Monteiro escreveu:
20 Fev 2019, 21:34
Boa noite
Gostaria de saber qual é o CDI compatível a moto Kasinski Hyosung Cruise 125 ano 2000.Por que a minha deu problema e eu não acho em nenhum lugar.Desde de já agradeço !
Acho que aqui ninguém sabe, o melhor seria correr oficina e achar um mecânico que saiba do assunto.
Achei essa informação no forum:
renerocha escreveu:
06 Out 2010, 11:13
Pessoal obrigado pelas informações, levei a moto no eletricista e o mesmo informou que o problema foi um fio que derreteu e nao estava passando corrente. Ele ainda disse que dei sorte por nao ter danificado o CDI.
Sobre se tem outro CDI compativel para a cruiser, sendo o mesmo nao, tem que ser o dela mesmo.
Buenas!
O CDI da CB200 estrada Magnetron ou similar( plugandplay) R$ 50,00. :D
"Todo o que Nele crêr,será salvo!"
