para resolver qualquer problema de protetor de corrente, eh soh instalar um par de alforges...
no meu caso, eu tenho um par de baus laterais..
Mirage 250: Protetor de Corrente
Jorge,
para proteger a corrente, até alivia um pouco ter alforge ou bay, mas e a graxa maldita que a corrente espirra na roda ?? É um saco lavar aquilo...rs
Alforge eu ja tenho....quero instalar esse troço...rs
Empreendendo
alguem sabe o preço medio ??????
customizaçao by viana
http://motoscustom.com.br/forum/viewtop ... 8308#88308
Brasil = R$ 130,00VIANA escreveu: alguem sabe o preço medio ??????
Hyosung Source (Coreia) = R$ 36,00
Abços
Empreendendo
semana que vem vou atras de um projeto meu de um protetor de inox com 1,5 mm de espessura se tiver uma boa demanda da pra fazer um preço bom e solucionar este problema ,pois o meu ta com durepox,ja havia esquecido deste projeto ,ainda bem que o carrasco me lembrou entao aguardem
alguem teria fotos desse protetor de corrente feito em metal do dunas?
OLA AMIGOS!!
SACANAGEM ESSE PROTETOR DE PLÁTICO NÉH!!
A MOTO TINHA QUE SER MAIS CAPRICHADA!!
O MEU QUEBROU TUDO, NÃO ME FEZ FALTA, MAS ERA BONITO ELE CROMADO LA!!! VI NESTE FÓRUM QUE O DA VIRAGO 250 SERVE E PRECISA FAZER ALGUM AJUSTE DE FURO!!
ABRAÇOS
ABRAÇOS
MONTANHA
No valor de R$ 180,00 podendo ser cromado ou preto.
Tirado do site da Duna Custom http://www.dunacustom.com.br/protetor-c ... irage.html
joviman escreveu:Em tempo, usei um feito em ferro pelo Duna um tempo... ele quebrou também, por sorte quebrou só um lado e ficou pra cima...Carrasco escreveu:Bom Dia Viana
Tenho uma mirage 250 e como voce mesmo ja saber o protetor de corrente é de plastico, gostaria de saber se voce faria em inox ou outro material mais resistente, pois não vou colocar de plasticos novamente pois já quebrei dois.
Pode ser até igual ao da mirage se personalizado melhor......
Aguardo
Preço e forma de pagto se possivel
Estive na Roncar e questionei por que não faziam um para a Mirage, uma vez que fizeram para a minha Comet...
A resposta foi que a Mirage 250 tem um problema de projeto que impede isso... ocorre que normalmente a maioria das motos tem 3 pontos de fixação para o protetor de corrente o que permite dar suporte a peça e evitar stress no metal em apenas um lado...
Na Mirage 250 isso não ocrre uma vez que a fixação é feita em apenas um lado do protetor de corrente e a vibração da moto provoca a quebra da peça...
No caso a peça de plástico original é feita para quebrar caso o suporte dela quebre e impeça que a peça cause um acidente...
No caso de usar metal a peça poderia quebrar e entrar na roda traseira provocando um acidente instantâneamente...
Por isso a Roncar prefere não fabricar a peça e não correr o risco de produzir algo que possa machucar alguém...
No caso da peça que o Duna fez para mim, realmente tive sorte... ela quebrou na parte de traz e levantou ficando raspando no pneu e promovendo um barulho que me fez parar e remover a peça... nunca mais coloquei outra e faz tempo que ando sem até promover uma solução melhor...
UM ABSURDO!!!
R$125,OO num protetor de corrente, na Kasinski.
Abraço,
PAULO- PAC
PAULO- PAC
