25 Out 2017, 16:50
kocura escreveu:
25 Out 2017, 16:20
Falando em pilantragem, corra daquela Edson Motos "especializada"
O nosso problema não é a moto, importada fora de linha etc...
Nosso problema é mão de obra qualificada e honesta!
kocura
27 Out 2017, 14:26
Pois é Cros.
Infelizmente, tem isso ainda.
Poderia estar muito bem recomendando, ao invés de denunciando.
Seria muito mais lucrativo se eu estivesse recomendando o serviço.
Levei um prejuízo, mas também levarão o deles.
cros escreveu:
25 Out 2017, 16:50
kocura escreveu:
25 Out 2017, 16:20
SemControle
31 Out 2017, 10:10
esse pikareta fica no abc? isso ai nao ta c cara q tenha sido aberto nunca.....
a mirage ta em repouso (em outubro foi até aguas de lindoia apenas), to no dia a dia so de lead, apesar q agora estou a 5min do serviço a pé, nem a lead uso, to usando pra nao ficar parada
Mirage preta 250cc 12/13
Lead preta 108cc 14/14
kocura
31 Out 2017, 14:37
Não, fica no Jabaquara.
É bem conhecido, pra mim achava que era bom... me lasquei.
Bom, fica agora de aprendizado.
Eu pensei que voce estivesse somente com a Mirage e se desfeito da Lead...
SemControle
01 Nov 2017, 10:25
nada, peguei a lead tem pouco tempo e a reformei eu mesmo, muita funeca na ralada, q ficou zero, uso muito a danadinha, muito pratica e economica pro dia a dia...
engand
Registrado em: 28 Jun 2013, 22:58
18 Jan 2018, 08:46
Pessoal, não achei um tópico de baterias e resolvi postar aqui para ver se alguém dá uma luz...
A bateria da minha Mirage EFI 250cc 2011 foi para o saco. Era uma Yuasa YTX 14 BS, com 12 amperes.
Já vi em discussões anteriores que esse é o padrão que a maioria usa, mas fui checar no manual de serviço e a especificação diz que deveria ser de 10 amperes, ou seja, o modelo YTX 12 BS.
Minha Mig não tem alarme e não a uso muito. Normalmente, rodo com ela uns 150km a cada duas semanas e no meio disso, dou apenas uma ligada nela na garagem. A bateria que foi p o saco até que durou bem, quase 4 anos.
Uma vez que li por aí que a bateria de 12 amperes necessita de mais tempo de recarga e pode danificar um estator/retificador projetado para 10 amperes, eu deveria colocar dessa vez a bateria de 10 amperes?
Vejam a página do manual no link: https://prnt.sc/i24xap
Muito obrigado!
Moto: Mirage 250 EFI 2011\2011
18 Jan 2018, 22:14
engand escreveu:
18 Jan 2018, 08:46
http://www.motoscustom.com.br/forum/vie ... f=43&t=562
engand
19 Jan 2018, 06:32
cros escreveu:
18 Jan 2018, 22:14
engand escreveu:
18 Jan 2018, 08:46
Obrigado, tinha procurado dentro dos grupos da Mirage e não achei.
Sobre a teoria, entendi bem o lance da amperagem.
Agora na prática, tem alguém aqui que usa MIG injetada com bateria de 10amp? Está legal?
Valeu!
19 Jan 2018, 11:58
engand escreveu:
19 Jan 2018, 06:32
Valeu!
[/quote]
Não conheço as nuances de uma moto injetada, se mais corrente vai dar problema em algum componente, mas numa carburada eu até usaria uma de 10 ou 12 amperes ( de fábrica ela vem com uma bateria de 7 amperes) mas na medida que vai colocando farolete, buzina, alarme, as vezes é preciso usar uma bateria com mais corrente.
engand
22 Jan 2018, 10:10
Valeu pela ajuda!
Resolvi comprar a bateria de 12amperes mesmo! :wink:
