fabiano gonçalves silveir
Registrado em: 26 Ago 2008, 15:35
Pablo Andrade escreveu:Na minha moto o contagiros parou de funcionar quando queimou o retificador (peça que mantém a tensão próxima dos 12v). quando eu acelerava a tensão aumentava. Após abrir o contagiro que é blindado, pude constatar que existe uma proteção para esse aumento de tensão. um diodo zener e um resistor. Foi só trocar(coisa de no máximo 2 reais). Aconselho vc a notar se os faróis da sua moto, ou outras lâmpadas, fica muito forte quando vc acelera! No caso de positivo, pode queimar tudo que funcione com 12v. abraços!
mano minha moto nao ta com o conta giro queimado mas enlouquece em certas rpm e depois volta ao normal voce tem ideia do que seja?
SMgemas
Registrado em: 24 Mai 2008, 00:48
Pessoal! preciso da ajuda de alguém que tenha mirage ano 2001/2002 com cdi com 2 plug´s em Brasília para fazer um teste com a cdi nova que comprei, pois estou com a minha moto parada já faz 2 meses e os mecânicos não conseguem arrumar. já comprei a cdi nova com o richard, mas os mecânicos dizem que não tá saindo sinal para uma das velas, eles trocaram o chicote central anteriormente antes de compra a cdi (será que é um mal contato, pedi para eles reinstalarem o antigo para ver se funciona).
Desde já grato pela atenção.
SMgemas.
VIANA
Registrado em: 28 Set 2008, 15:42
tenho que amar muito esta moto como voces , porque se depois que acabar a garantia continuar os pro -blemas eletricos eu vendo ela , po quando cheguei
em casa no primeiro dia ja tive que trocar as duas lampadas de seta , agora alampada do neutro não
acende , quando ando na chuva o sensor do pesinho para de funcionar , notei que ela não gosta de chuva
ah o contagiro parou
Já peguei muita chuva, e o unico problema que tive durante elas foi com o alarme positron (que tirei fora) que insistia em alarmar no meio do nada.
Lampadas tem que ser no minimo philips senão é trocar toda hora..
Semana passada um Dono de VBlade saiu com a gente e disse que a moto dele tem um ano e está zerada, pois já trocou o velocimetro 3 vezes.
C.Henrique
Registrado em: 22 Nov 2007, 02:21
SMgemas escreveu:Pessoal! preciso da ajuda de alguém que tenha mirage ano 2001/2002 com cdi com 2 plug´s em Brasília
Irmão Procura o Kadu, aqui no forum, ele tem uma mirage 2002.
Eu sou de São Mateus-ES, mas minha moto esta ai em Brasilia, na Samambaia, so estarei ai para pegar a moto em 2009.(hehehe).
Quando eu for pegar a moto faço contato dai podemos testar.
Sugiro que voce não teste o CDI de outra pessoa na sua moto, teste o seu CDI na moto do outro, pois se o problema for com a sua moto pode queimar o CDI bom.
Caso seja o CDI, olhe alguns topicos acima e veja que o Rgallas tem um contato que pode concertar o estragado, como voce ja comprou um novo, envia o usado para o Gallas, para testar, alem de voce ajudar o grupo todo poderá sair lucrando.
Caso seja muito urgente, o seu caso, como disse procure o Kadu, aqui no grupo, caso não encontre, minha esposa esta em Brasilia, procure-a e ela liberará a moto para testar seu CDI.
O telefone de contato é do meu cunhado 9666.9010, o nome da minha esposa é Ivanete.
Vou comentar com ela. Mas lembre-se não teste o meu CDI na sua moto teste o seu na minha.
Sds
Efesios 6:10a18
"fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder."
SMgemas
Agradeço mesmo pela sua ajuda C.Henrique, estou desde do início de Novembro sem a minha moto, Como os mecânicos trocaram o chicote central por um novo e esse chicote pelo que eu vi era para cdi com três plug´s deve ser por causa disso que a cdi so esta mandando o contato para umas das velas, então pedi para o mecânico arrumar o chicote velho e testa. Mas mesmo assim se não der certo entrarei em contato com seu cunhado para levar a cdi para testar.
Caso seja preciso, você sabe como fazer o teste?
Novamente grato pela atenção.
Gemas.
C.Henrique
SMgemas escreveu:Agradeço mesmo pela sua ajuda
Gemas.
Irmão,
Pelo que notei em seu comentario, o problema esta na troca do chicote, voce comprou original?
Não seria melhor levar a uma autorizada?
O que houve com o Chicote original?
Será que o chicote que voce comprou não seria o usado em motos monocilindricas?
Se prefirir lá pelo dia 8 estarei em Brasilia podemos avaliar o assunto juntos.
Sds
Efesios 6:10a18
SMgemas
C.Henrique, por incrível que pareça a moto ta na autorizada e eles estão me enrolando a semanas, o chicote velho tava cheio de remendo, o ex-dono dela instalou o farol auxiliar e a sirene sem relé. segundo a autorizada o chicote que eles encomendaram foi original da mirage. mas não me falaram qual modelo eles encomendaram. Amanhã irei na autorizada ver o que eles já fizeram e reclamar também da demora.
Espero que até o dia 8 eu esteja com ela :D .
Até mais
Gemas.
C.Henrique
SMgemas escreveu:Espero que até o dia 8 eu esteja com ela :D
Faço contato, via MP, assim que chegar em Brasilia, dai poderemos tomar um café com o Kadu, membro aqui do forum.
Põe pressão nos caras, afinal ele é que são os especialistas.
sds
Efesios 6:10a18
SMgemas
To vendo que vou terminar este ano com o pé esquerdo mesmo. Fui hoje na autorizada chegando la o pessoal tava mexendo na minha moto a CDI não tava gerando faisca para as velas pegaram a CDI de outra moto que por sorte era do mesmo ano que o meu e fizeram o teste funcionou :lol: :( , diagnostico a CDI que comprei do Richard não funcionou. Agora vou ter que conversar com o Richard para ver se ele troca. se não vou ter que chorar mais um mês.
