boa amigo !!
Ainda montam essa moto??
A CC aqui de Brasília fechou.
Eu adoro a minha " Criola " , mas essa moto dá um pouco de trabalho.
.A maioria dos bancos infiltra - trocar a capa resolve
.as piscas traseiras infiltram - troquei tbm
.sensor freio traseiro estragou - tive q ADAPTAR o sensor da Twister se não me engano.
.grade do bagageiro quebra com o próprio peso - fiz um reforço que deu certo
.é bom ter um bom conhecimento de mecânica.
Eu não tive problemas com os pneus. O dianteiro é feioso, mas não derrapa nem um pouco. E quando acabou eu coloquei um traseiro de CG na frente que serviu perfeito !
Eu adoro minha motinha, mas não recomendo para motoqueiro novato... pois ela requer um pouco de paciência. Mas é uma motoca ótima para passear, só não aguenta o tranco de um CGzeiro.
Mirage 150: Customização em Geral
- Registrado em: 14 Jul 2009, 15:58
- Registrado em: 19 Ago 2014, 09:36
cros escreveu:Se vais comprar usada, acho melhor aproveitar o desgaste atual e depois trocar por outros se é que os pneus continuam com esse "problema".LarieCamargo_ escreveu: Em primeiro lugar, é melhor trocar os pneus (pela dificuldade de rodar com eles na chuva)
Cada caso um caso, cada um sabe a "poupança" que tem sem falar na coluna. Então o banco é um caso delicado, no meu ver esse banco da foto não ajuda muito, olhe no tópico o que são bancos....LarieCamargo_ escreveu: ou os bancos (por não serem impermeáveis e continuarem molhados como uma esponja)?
Vlw!
Olá Cros!
Então, vou comprar usada mesmo, acho melhor.
Gostei da dica sobre os pneus!
Vou dar um look nos bancos, viajei para São Roque nesse FDS na garupa de uma Dragstar e senti na pele o quanto um banco influencia a viagem!
Obrigada
"A moto qualquer um pode comprar, o amor pela moto e o espírito de motociclista não!"
Boa !!
To com dificuldades de trocar a lona/sapata do freio traseiro , alguém sabe de alguma de outra moto que sirva na mirage 150 ?!?!
Segue lista de compatibilidade que encontre em outro fórum :
ELÉTRICA
CDI = Biz
BATERIA = Titan150
RELÊ de pisca = CG 99 (+) fica sem aquele barulhinho
Comandos de luz e partida elétrica = Twister
MECANICA
PIÃO 16 dentes=CG 125
Prisioneiro da coroa=CG99
Regulador de tensão=Strada
Cabo de Embreagem=kansas
Kit Reparo do carburador=CG Titan 99/2000
Motor Arranque=Speed 150
Cilindro=Bros
Valvula de ar=Traxx Star 50c
Vela= NGK da cb 400, CG 125
Vareta de freio= YBR +barato
Câmbio de marchas=Honda, 3º da 150cc e 2º da CG82
Pistão=cbx200 Aero
Carburador=Strada200 (entre outros)
Borracha de vedação do bujão de oleo=CG125 titan
Mangueira da valvula de ar(catalizador)=sundown hunter 125
DIANTEIRA
Guidon=VIRAGO , Rx180 , Intruder 250 ( cabos ficam curtos- acelerador embreagem e velocímetro )
Manete de freio=YBR
Manete de embreagem=Speed150
Pastilhas de freio=Yes 125, XTZ
Cubo danteiro=XR200(aro18)
Mola do Pedal de Freio=Mola do Patim de Freio da Titan
TRASEIRA
Porca superior do amortecedor=CG125
Cubo traseiro=TITAN150(aro16)
Protetor de escape=titan KS de braçadeira
Molas do Amortecedor trazeiro=CG150 ou da intruder 125
protetor de corrente=YBR (é flexivel - não quebra fácil)
Amortecedor=Strada (Silverst) 5cm +alto, menos problema com garupa
Pneu traseiro = intruder 250cc / Pirelli MT15 120/90-16
ACESSÓRIOS
Mola do pedal de descanso lateral=Titan
Pedal do passageiro=CBX200 Honda,Twister,Titan
Algumas destas peças ainda não comprovei se é mesmo compatível.
Espero ter ajudado !!
ELÉTRICA
CDI = Biz
BATERIA = Titan150
MECANICA
Cilindro=Bros
Pistão=cbx200 Aero
DIANTEIRA
Manete de freio=YBR
TRASEIRA
ACESSÓRIOS
- Registrado em: 20 Jun 2014, 10:29
E ae galera das Mirage!
to com um pequeno problema no meu farol desde que foi trocada a suspensão dianteira devido à um acidente o farol da Belinha (minha mirage 150) fico apontando pra baixo o que é uma merd* pra andar a noite na BR. Queria saber se tem alguma regulagem do farol ou se tem que trocar alguma peça...
+ 1 coisa: a capa de banco pra ela, aonde eu compro ou encomendo? o meu tá começando a descosturar depois de 4 anos
Boa !
Em relação ao farol, tem 2 parafusos que dão a regulagem ... dá uma folgada neles e tenta achar a sua posição ideal. Ou procura outro farol no ML... dá uma mudada na aparência !
Eu uso esse :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... truder-_JM
Já para o banco, vá em uma loja de tecidos e peça foro para banco e manda substituir em alguma capotaria ( sei lá como deve ser o nome pelas suas bandas ... é quem reforma sofás )... vai perder a aparência/detales mas não fica ruim
http://tinypic.com/leiteiro
Dá uma " oiada " , o resultado não fica tão ruim !!
Eu uso esse :
Mas quais são esses parafusos? me manda uma foto pra mim me localizar!stradeiro cansado escreveu:Boa !
Eu uso esse :
segue a seta amarela tem um par de parafusos atras da moldura no fundo do farol
valew!
- Registrado em: 29 Out 2013, 11:40
Cambio semi suicida hehehehe embragem na mão
Alguem sabe de algum cabo do velocímetro paralelo que de certo na miraginha? o meu meio que arrebentou e não sei qual que dá certo e se possível o valor aproximado
