Mirage 250 EFI: Motor falhando e instavel.
agpcardoso
14 Nov 2013, 12:31
Qdo a minha aconteceu isso era bobina.
Rochester escreveu:Ola galera!
Meu nome é Thiago, sou de Maringá no Pr. ha pouco tempo comprei uma Mirage 250 ano 2011 e depois de alguns dias esta moto deu problema e aqui não tem Kasinski e por isso nem uma oficina ta dando jeito. emfim comprei uma moto que ta com 15.000 e ainda não tive nem o gosto de acelerar.
Bom os problemas principais aparentes são:
* ROTAÇÃO VARIANDO ENTRE 2.000(NORMAL) PARA APENAS 500(MUITO POUCO) EM NEUTRO, FATO ESTE QUE NA MAIORIA DAS VEZES QUE SE ENCONTRA EM 500 GIROS É ACELERAR E ELA MORRE;
* APARENTEMENTE APENAS UM DOS DOIS CILINDROS ESTA FUNCIONANDO; PROVA DISSO É O BARULHO DA MOTO QUE PARECE UMA CINQUENTINHA FUNCIONANDO;
* O MOTOR ESTA ESQUENTANDO MUITO, MAIS MUITO MESMO.
se alguém puder me ajudar ficarei grato pois se não vou ter que coloca-la em um guincho e rodar quase 160km pra leva-la numa Kasinski mais próxima.
1ª Hunter 90cc 2006
2ª Mirage 250cc 2012
3ª Midnight XVS 950cc 2014
Justiceiro_2011
Registrado em: 19 Nov 2013, 16:28
19 Nov 2013, 17:07
E ai pessoal, por favor, peço a ajuda de vcs para um problema que estou tendo com a minha Mirage 250 EFI 2011... um dia quando cheguei do trabalho, ao estacionar a moto na garagem, percebi que ela perdeu a força e que a rotaçao dela estava reduzindo até morrer, agora toda vez que ligo a moto, mesmo que eu a acelere e aumente a rotação ela continua sem força e morre isso aconteceu de uma hora para outra, e agora não consigo mais andar com a moto. Vcs poderiam me ajudar a encontrar esse problema?
Obrigado.
dougnaestrada
Registrado em: 23 Out 2012, 12:52
19 Nov 2013, 17:08
Postei um problema semelhante em outro tópico (acho que sobre injeção eletrônica). A minha estava com um problema de oscilar a lenta e demorar para responder às acelerações.
O problema foi corrigido com duas trocas corretivas e uma preventiva: foram substituídos um dos cachimbos de vela estava quebrado e o bico injetor traseiro que estava com defeito. Preventivamente troquei as duas velas CR8EK (estavam fora da especificação) pelas CR8E recomendadas para a Mirage.
Tudo isso ocorreu depois de uma simples limpeza de bicos de injeção! Cuidado ondem levam as motos. Não posso afirmar, mas desconfio de uma oficina "especializada" que levei.
Abraço,
Doug
Cuba
Registrado em: 27 Jan 2010, 07:18
26 Jan 2015, 17:08
Boa tarde amigos,
Tenho uma mirage 250 EFI, e ela esta com baixa queima de combustível e tendo pouca compressão.
Vou descrever abaixo o que já fiz, mas o problema continua.
Desmontei o sistema de injeção e limpei cada um dos bicos injetores com Car80;
Apos limpar os bicos, coloquei Car80 nas mangueiras que vão para os bicos e deixei ela ligada;
Limpei as velas;
Troquei o cabo de vela. (uso vela iridium);
Limpei a caixa de ar;
Verifiquei o ajuste do cabo do acelerador, OK;
Verifiquei o ajuste da borboleta, OK;
Após tudo isso, o cabeçote dianteiro continua com queima irregular.
Alguém pode me dar uma luz sobre a solução desse problema?..
Cuba
26 Jan 2015, 18:02
Boa tarde amigos,
Limpei as velas;
26 Jan 2015, 18:09
Cuba escreveu:Boa tarde amigos,
Limpei as velas;
Não sei como funciona EFI, mas como tu disse: que limpou os bicos uma para cada cilindro, já tentou inverter um pelo outro pra ver se muda a falha, o mesmo com as velas.
Hoje Falcon 2007
Cuba
26 Jan 2015, 18:20
cros escreveu:
Limpei as velas;
Cros, já fiz isso tbm e não mudou esse mau funcionamento.
26 Jan 2015, 18:24
Cuba escreveu:Cros, já fiz isso tbm e não mudou esse mau funcionamento.
Pois é, se fosse carburada, sobrava pros coletores, que depois de tempo e com a vibração do motor costuma rasgar, resta esperar por alguém que tenha EFI e saiba de alguma solução.
Hoje Falcon 2007
Cuba
26 Jan 2015, 19:01
cros escreveu:
única coisa que ainda não fiz, foi fazer teste com o cachimbo.
26 Jan 2015, 20:16
Cuba escreveu: única coisa que ainda não fiz, foi fazer teste com o cachimbo.
Não tenho certeza, mas sei que na carburada o cabo da bobina é fixo, não lembro se a ponta do cachimbo também é fixa, não pode inverter as bobinas, pelo menos na carburada...
Hoje Falcon 2007
