Pessoal, tudo bem?
Poderiam me ajudar por favor?
Comprei recentemente uma mirage 250 2006, ela estava parada desde 2012 pois o antigo dono comprou uma HD e abondou ela.
Eu levei para trocar o óleo e virar o motor na mão, também teve que fazer uma limpeza no carburador. Até ai tudo bem... porém ao fazer a moto pegar o cilindro dianteiro estava queimando óleo (muito por sinal, tanto em baixa como andando)
Eu levei até a retifica, e mandei fazer o cabeçote, trocar os retentores de óleo, e retifica na camisa como a troca dos anéis.
O cara da retifica me falou que eu precisaria comprar um pistão novo com os jogos de anéis, ele me mandou comprar o 0,50 para que pudesse fazer a retifica na camisa, até ai...ok....
Ao ficar pronto ele me mandou montar a moto e vender, pq a moto é uma porcaria e o motor sempre vai dar problema... pois eu tenho que fazer a retifica nos dois cilindros.
É necessário fazer a retifica nos dois cilindros? Pois o pistão dianteiro agora vai ficar com 0,50 e o traseiro stander.
Se eu não fizer a retifica no outro cilindro e não trocar o pistão também, é perigoso quebrar algo do motor, ou acontecer algo com a moto? Pois estou sem dinheiro no momento para fazer o outro...
Obrigado pessoal, e me desculpem pois sou leigo no assunto, por se tratar de minha primeira moto.
Abs,
Mirage 250: Retifica e troca de cilindro
o pouco q conheço desses motores em V, vai ficar desbalanceado...., e o acerto do motor já muda tmb...
cara, onde passo e falo dessa moto, sao unânimes em dizer q o motor é ótimo, e o fraco é a elétrica......
Lead preta 108cc 14
Yes 07
Lead preta 108cc 14
Yes 07
- Registrado em: 25 Jul 2016, 15:06
Cara, ele ficando desalinhado, o que pode ocorrer? saberia me dizer?....
o motor desalinhado?
desbalanceado vai vibrar e muito, qq diferença de peso nos pistões já é o suficiente pra isso, num motor em V onde o par de pistões trabalham em conjunto pra completar os movimentos é terrível....
imagina q vc fazendo essa retifica em apenas um cilindro em vez de ter uma moto 125+125 vc passa a ter uma 135+125, não vou fazer o calculo, mas não chega a tudo isso, mas acho q com esses números fica fácil vc entender a diferença q vc vai gerar com essa meia retifica...
Lead preta 108cc 14
Yes 07
Lead preta 108cc 14
Yes 07
Agoraaa entendi!!!!! hehehe muito obrigado pelas informações.
Deixa eu lhe fazer uma ultima pergunta.
Se eu fazer a retifica apenas na camisa e aumentar o pistão de std para 0,5 no cilindro traseiro, já alinha o motor? ou devo fazer a retifica no cabeçote e válvulas, assim como fiz no cilindro dianteiro?
Pq para fazer a retifica do cilindro dianteiro eu gastei R$580,00, e se eu fizer apenas a retifica da camisa traseiro e troca do pistão com os anéis sairia apenas R$280,00.
Obrigado mais uma vez.
Abs,
Abs,
são coisas separadas, pistao, camisa, vira brequim, é a parte de baixo, cabeçote, válvulas, comando, é a parte de cima, retifica na parte de cima ou de baixo não implica na retifica da outra.....
mas veja, o mesmo trabalho q acontece no pistao da frente acontece no de tras, assim como o cabeçote da frente trabalha igual o cabeçote de tras, o desgaste da parte da frente é o mesmo presente na parte de tras, se um ta ruim, o outro bom como novo não esta, então, as vezes é negocio aproveitar a mao de obra pra fazer logo o conjunto todo e ter um equipamento novo em dias.....
Lead preta 108cc 14
Yes 07
Lead preta 108cc 14
Yes 07
Porque você não importa o pistão e tudo mais que precisar original do hyosungsource?
1ª Hunter 90cc 2006
2ª Mirage 250cc 2012
3ª Midnight XVS 950cc 2014
será q da negocio da forma q o dólar esta? as vezes o tempo e valor vão ficar bem acimaagpcardoso escreveu:Porque você não importa o pistão e tudo mais que precisar original do hyosungsource?
vale ver as possibilidades de pistões de outras motos....reza a lenda q o da strada serve né, e já da um up na cc
Lead preta 108cc 14
Yes 07
Lead preta 108cc 14
Yes 07
Eu ouvi falar que serve o pistão na strada nela, porém como eu já comprei 1 pistão 0,5 pra colocar no cilindro dianteiro, se colocar o pistão da estrada no cilindro de trás, vai dar merd* do mesmo jeito, não?
é confiável este site?
http://www.hyosungsource.com/index.php? ... 0a&page=12
