Ficou show!!! Gostei!!
Mirage 250: Tanque de combustível e Torneira
Gama
Ex-Mirage 250 Carburada - Gordinha
Um sonho realizado!
Motoabraços
Um sonho realizado!
Motoabraços
- Registrado em: 07 Set 2013, 20:08
Consertado!
Entao.. vc fez arruenas de velomoide para o parafuso?
Entenda. o buraco do parafuso no tanque é vazado.. ou seja, o furo sai dentro do tanque. Entao a gasolina acha caminho pela rosca do parafuso saca? Ai vc tem q fazer arruelas de velomoide bem apertadas e colocar nos parafusos... q alias eu troquei por inox alen tb.
Vc ta pode colocar ao inves de velomoide como arruela, colocar oring 2mm acho. Ja a propria junta q vem na torneirinha é o suficiente.
Eu pra te ser sincero detesto ficar c*gando o servico de vedajunta. Minha instalacao é toda limpinha.
Então Miau, eu tinha colocado arruelas de metal. Agora fiz com velumoide. Mesmo assim pus um pouco de fita Teflon nos parafussos e vedajunta. Acho que ficou bom.
Entao.. ai q foi o problema.. metal nao faz vedacao hermetica.
Agora ficou bom, coloquei arruelas de alumínio e resolveu o problema.
Acho que na pagina 18 tem descrito como eu fiz. Inclusive com ilustracao.
A sua é carburada ne.. verifica se a chapa base da boia nao ta empenada.. costuma empenar por excesso de aperto, tem q deixar ela lisinha..
O item 3 é que pus arruelas de velomoid.. o furo delas tem q ser bem apertadas no diametro do parafuso.
As outras coloquei de 2.5mm de espessura, verificando se a central ficou bem posicionada.
Até hj nunca vazou 1 gota.. nao use colas ou veda juntas
Fui colocar a torneira nova que comprei na kasinski e ela simplesmente ta vazando gasolina pelo meio do corpo dela, onde tem uma junção.
A torneira antiga tinha o corpo to inteiro e as tubulações separadas.
Pelo visto tenho que voltar la na Pc da bandeira para pegar o din din de volta, pois o tinham essa peça.
Alguém aí já quebrou o bico de ligação da bomba de combustível (EFI) com a mangueira?
Fui tirar o tanque hoje, os conectores (que estão sem travas) e ela saíram juntos
Non Ducor Duco - Conduzo, não sou conduzido.
Já sim.. ja vi o pessoal postar soluções até com fotos
