05 Dez 2018, 19:37
dmsdias+ssa escreveu:
05 Dez 2018, 17:50
Olá pessoal, boa tarde.
Tenho visto muitos posts que tratam da falha do moto da Mirage 250 enquanto pilota. A moto vai falhando até desligar.
Alguém já enfrentou algo parecido e conseguiu resolver ?
Detalhe: vi alguns comentários sobre a falha poder ser por causa de gasolina ruim. Mas eu só uso a Podium da Petrobras.
Abraço a todos.
Não manjo nada de EFI, mas já li por aqui sobre a ventilação do CDI e/ou retificador que ficam abafados em baixo do banco e pegam pouca ventilação e quando mudam para outro ponto ele passa a dar menos problemas.... sei lá quem sabe!
05 Dez 2018, 22:40
ja experimentou uma limpeza de bicos e avaliacao?
pode ser q apos uma sustentada em alto regime os bicos tenham o comportamento instável
Mirage preta 250cc 12/13
Lead preta 108cc 14/14
romulof122
Registrado em: 24 Mai 2019, 13:08
24 Mai 2019, 13:14
Cara, essa mirage é fantástica, uma das mais lindas que já vi, parabéns!!!
Gostaria de saber sobre esse bullet que colocou, as dimensões dele. Pediu em algum site ou loja específica?
24 Mai 2019, 14:11
romulof122 escreveu:
24 Mai 2019, 13:14
sobre os alforjes da minha?
se for comprei com eles já
Csrloshst
Registrado em: 29 Ago 2019, 12:46
29 Ago 2019, 13:08
Bom dia pessoal eu comprei uma miragem 250 ano 2011 estou gostando muito da moto é econômica anda bem até agora não tive problemas muito sério com ela, só tem uma coisa que me encomenda que é a luz de injeção que acende direto, a moto não apresenta falha alguma eu fiz o teste da leitura ela deu 4 piscadas depois deu mais 2 seria o código 42? No manual não tem esse código se alguém já teve esse problema e puder me ajudar eu agradeço abraço para todos
29 Ago 2019, 19:40
Csrloshst escreveu:
29 Ago 2019, 13:08
se ja for injeção delphi (2 sondas lambda) os códigos são 4 dígitos
Ademiltonmag75
Registrado em: 15 Jul 2019, 10:37
02 Set 2019, 16:38
Boa tarde pessoal. :) :) :)
comprei uma mirage 250 2009/10 injetada e moro em Navegantes Santa Catarina, gostaria de saber se alguem por aqui sabe se proximo a minha cidade ou em Itajai, Balneario, Penha, Piçarras conhece alguma oficia ou mecanico, que tenha experiencia com a mirage 250, pois estou tentando fazer uma revisão geral para viajar em janeiro, mas quero fazer uma geral mesmo, ai os mecanicoa aqui so fazem a basica e não entendem muito da mirage, gostaria de alguem que tenha uma experiencia com custom e ja conheça a mirage e suas manhas kkkkk, para poder tirar uns defeitos que ja vem apresentando, e dar aquela boa revisada nela, pois vou sair de navegantes e rodar 1.600 km ate Vitoria no Espirito Santo e quero estar bem confiante na minha moto, se alguem puder ajudar agradeço.
Ademilton Magalhaes.
Nada resite ao trabalho. :mrgreen: :mrgreen:
Ademilton Magalhaes
Navegantes SC
"Nada resiste ao Trabalho"
:mrgreen:
03 Set 2019, 06:14
Ademiltonmag75 escreveu:
02 Set 2019, 16:38
rapaz, vou te falar, até pra moto comum se o problema é serio e precisa de um estudo pra ser resolvido, mecânico nenhum quer pegar....os caras só querem serviço de trocar peças q sejam simples e $ na mão....
de tanto passar por isso e ser enganado, passei eu mesmo a fazer os serviços na minha, e hj em dia falo pros conhecidos, e vez ou outra pinga uma moto q tenha algum problema q os mecânicos não querem perder tempo pra resolver....
o melhor é vc mesmo avaliar os problemas q a sua tem, e tratar de resolver, até mesmo pq sua viagem é longa e pode ter pequenos contra tempo na estrada, q nem mecânico desconhecido, qnt mais conhecido e entendido pra resolver....
a dica q dou q algo comum na mirage são os problemas elétricos
Ademiltonmag75
03 Set 2019, 08:46
Mis uma vez obrigado mano.
na verdade ja baixei o manual de serviços e estou debulhando as informações na internet, e estou chegando a esta canclusão de que eu mesmo vou desmontar e montar moinha moto novamente, com uma revisão geral profunda tipo um retrofit mesmo tirar o que é arcaico e modernizar tudo o que der nela, o problema e que sou so curioso mesmo mas estou querendo pagar pra ver, pois tem um brother aqui mecanico de moto que esta afim de me dar esta força e se especializar na mirage tambem, quem sabe kkkkkkk.
obrigado mais uma vez amigo.
Ademilton Magalhaes
Navegantes SC
:mrgreen:
03 Set 2019, 18:12
todo mundo tem essa vontade de querer mudar tudo q tem na moto por coisas q falam a torto e a direita pela internet como sendo melhores.....
não cai nessa não, a moto tem ótimas pecas e componentes pra suportar a moto original
minha moto tem todas as pecas e componentes originais, apenas mudei o sensor de neutro pelo da yes pq o original estava com uma orelha quebrada, e tinha um vazamentinho minimo de oleo....
as sondas, (a minha tem 2) foram trocadas pq deu problema, mas são de mirage....
a mudança top q fiz mesmo foi colocar um voltímetro e deixar colado no painel pra acompanhar a tensão da bateria....e mudei o retificador la pra frente, junto na fixação do radiador, ai fiz uma extensão dos fios....eu tenho um retificador q nao sei nem de q moto é, uma vez q ela tava meio capenga e deixei no mecânico, qnd voltei o cara tinha colocado esse, por sorte peguei o meu, dado como ruim, e esta de volta na moto 100%, foi mais um dos motivos q larguei mão de entregar pra mexanico, e eu mesmo estudo bem qq defeito dela ou de alguma moto q me trazem, pra resolver....ja falo, posso estudar com calma pra achar algo, nao sei qnd entrego, se quiser ta passando as vezes pra ver os avanços, fica a vontade, mas pode demorar....
alguns problemas q já tive de luz de FI ligar, eram apenas limpeza de contatos pelo chicote com sensores....
