Sim nao duvido.. mas o lance é que por 170 de primeira significa que toda a relacao tanto de marchas quanto de transmissão é completamente diferente do usual.. ou seja.. impraticavel para rodar no dia a dia..
isso é apenas para competição mesmo.. alem disso tem que ter giro alto pra compensar a defasagem dessa relação. . La pela casa de no minimo 12 mil rpm
uma moto numa configuração dessa alem de nao durar nada o motor. . Deve fazer ai no maximo 8 a 10 km por litro.
Sem comparação...
Miau escreveu:170km/h na primeira? Heheh vai vendo
Ou duvida ou não duvida....heheheheMiau escreveu:Sim nao duvido..
Tem várias motos que atingem... e quem está disposto a isso, com certeza não está olhando para o consumo...coisas completamente opostas...Miau escreveu:... mas o lance é que por 170 de primeira significa que toda a relacao tanto de marchas quanto de transmissão é completamente diferente do usual.. ou seja.. impraticavel para rodar no dia a dia..
- Mignicoletti
- Registrado em: 02 Jul 2014, 18:49
Pessoal
Estou com problema de aquecimento na minha mig650 ela não está ligando a ventoinha do radiador gostaria de saber se eu mesmo posso resolver o problema ou tenho que levar a uma mecânico, ela chegou a esquentar tanto que a água saiu pelo ladrão umas 3 vezes eu estava no transito e até chegar em casa ia parando colocando água.
Pergunto algumas coisas que eu li em outros posts:
- Como fazer o Jump da ventoinha
- onde fica a válvula termostática para poder retirá-la
- tem algum relê específico para a ventoinha e qual é.
Se alguém puder me ajudar eu agradeço.
Mignicoletti escreveu:Pessoal
Tem certeza que tá vazando pelo ladrão? Não vejo essa possibilidade... aposto num furo no radiador...
Com ela fria, enche o radiador, e deixa funcionando até chegar na terceira barrinha... se chegar na quarta sem acionar a ventoinha, significa que provavelmente está com problema na cebolinha ou no relê da danada.
Como não gostar de fuçar em motos?
- Mignicoletti
Vazou pelo ladrão porque ela esquentou muito e chegou a assobiar mas se for no relê, qual é o relê ela fica conectada em dois esse relê é fácil de achar?msilveira escreveu:Mignicoletti escreveu:Pessoal
Por ela ter esquentado até a ultima barra será que danificou alguma coisa?
Valeu pela dica.
Perigoso é, a minha chegou a subir tudo quando tava com radiador zuado...Mignicoletti escreveu:Vazou pelo ladrão porque ela esquentou muito e chegou a assobiar mas se for no relê, qual é o relê ela fica conectada em dois esse relê é fácil de achar?msilveira escreveu:Mignicoletti escreveu:Pessoal
Valeu pela dica.
Mas... só pra constar, a cebolinha não aciona se não tiver inundada...
Dá uma olhada no visor do óleo, abre a tampa que completa o óleo e veja se o óleo não está com um aspecto pastoso, leitoso.... se não estiver, tá tranquilo, não queimou nenhuma junta não...
Primeira coisa: testa a ventoinha, liga 12v direto nela ( tanto faz o negativo/positivo, tem que funcionar dos 2 modos ).
Segundo: confirma se as ligações da cebolinha ali na parte de baixo do radiador está OK ( limpa o conector se for o caso pra confirmar ).
Terceiro: com o radiador completado, liga e deixa chegar no ponto de acionar ( 4 barras pra garantir ), aí confere se o relê acionou... O relê da ventoinha é o primeira da esquerda.
Eu nunca fiz qualquer medição na cebolinha pra poder te guiar melhor... mas
Só uma dica que deixo pra galera: colocar trava rosca nos parafusos da ventoinha, pois brincando, perdi 2 dos 3 parafusos!
- Mignicoletti
Beleza!msilveira escreveu:Perigoso é, a minha chegou a subir tudo quando tava com radiador zuado...Mignicoletti escreveu:Vazou pelo ladrão porque ela esquentou muito e chegou a assobiar mas se for no relê, qual é o relê ela fica conectada em dois esse relê é fácil de achar?msilveira escreveu:Mignicoletti escreveu:Pessoal
Valeu pela dica.
Valeu pelas dicas vou tentar fazer eu mesmo se não conseguir vou levar pro meu mecânico.
Controle do portão eletrônico ??
Consegui comprar um pneu Metezeler Z6, por R$ 470,00...agora começar a checagem dos amortecedores, que por sinal Sas, não estão tortos como os seus no video que vc postou...
Mignicoletti, verifica se não é problema com a cebolinha... a minha qdo esquentou foi furo no radiador, soldado, solucionado até agora aprovado.
