Galera,
Esse fórum é único. Parabéns aos responsáveis.
Sou novato no mundo das duas rodas, estou apaixonado desde o ano passado.
Estou com a virago 250, e como o ex dono não cuidava muito das rodas....hoje elas estão um lixo.
Estou comprando o aro no mercado livre, por metade do preço do que é vendido na yamaha.
Agora....a dúvida que não quer calar...e os raios?
Vi o pessoal falando sobre os raios da biz que serviriam para a roda traseira e da cg 99 para dianteira.
como sou novato com motos...compro o raio da biz dianteiro ou traseiro?
O colega citou o raio da cg 99 para a roda dianteira...será que eu encontro? ou serve tb de algum modelo mais novo? E tb, compro o dianteiro ou traseiro da cg?
Li em outro fórum que o aro dianteiro da Bros serve como aro dianteiro tb da virago....consequentemente a pergunta...os raios dianteiros da Bros servem pra roda dianteira da virago?
Agradeço muito a ajuda dos amigos, pois não tem como pagar o que a yamaha pede.
Um abraço a todos
Virago 250: Rodas, raios, pneus etc
Yamaha Virago "TWO-FIFTY" 2000
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?c ... na=2&nst=7
amigo, uma bela discussão sobre os raios dianteiros. É muita coisa para colar aqui mas
temos
cg 99 dianteiro é o mesmo raio da virago dianteiro, dê uma checada na loja, peça esse raio da cg 99 ao atendente e confira com o seu da virago se não der então ele t deu um raio errado, o raio foi medido conferido, agora tem atendente de baalcão ou até mesmo vendedor que não s interessa em procurar o tal raio pegando o da titan ou mesmo o da fan e diz que é o mesmo, mais não é! algumas motos tem medidas diferentes uma das outras, titan 125cc 150cc broz, cg, turuna e a ml 125cc e teve um relato aqui nessa comunidade de o raio da xr 200cc da honda que o cara colocou e ficou bom tambem! caso c não encontre o raio da cg 99 isso disse ele que colocou o da xr e deu certo tambem.
temos
"Viajeiros MT"
Jastre escreveu:http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?c ... na=2&nst=7
temos
Muito obrigado pela resposta...
e os raios traseiros da virago? Uso qual da Biz? Dianteiro ou traseiro?
Muito obrigado mesmo!
- Registrado em: 10 Dez 2009, 16:32
desculpa amigo mas nao tem como por os raios dianteiros da 99 na dianteira de uma virago 250pois os da virago sao maiores q os da 99 ok brigado
desculpa amigos mas os raios dianteiros da 99 nao sao nem parecidos com os dianteiros da virago pois sao menores e nao tem como adaptalos pois falta tamanho para isso.tentei de todos os modos e nao deu ok obrigado!!
- Registrado em: 24 Set 2009, 13:54
Olá a todos!
Estou precisando de raios dianteiros para minha Virago, alguém pode informar se existe algum modelo compatível ou é recomendável o original, apesar do preço.
Evenilton Leão
São Frco do Sul SC
Evenilton Leão
São Frco do Sul SC
Evenilton,
Não sei o preço na cc mas nesse site tem esses cromados: http://www.malfamotos.com.br/produtos_d ... oduto=1713
Ola amigos!!! Estou a procura de aro traseiro para virago 250, existe algum paralelo? Onde encontro?
obrigado
André
Campo Grande MS
obrigado
André
Campo Grande MS
Ola amigos! Encontrei aro mais barato do que estão sugerindo no Mercado Livre. R$110,00 na DOURAMOTOS
http://www.douramoto.com.br mas agradeço as dicas que encontrei aqui. E também faço uma apelo aqui, não deixem a nossa querida Virago desaparecer! Depois que ela saiu de linha ficou muito difícil encontrar peças, mas como sou apaixonado pela Virago ainda continuo com ela. Não troco a bichinha por nada!!! Obrigado a todos que colaboram com a iniciativa deste forum!!
Pessoal, vou complicar um pouquinho... hehehe
Pergunta 1: Tenho uma intruder 125 com rodas da 250. Queria montar o aro traseiro (16) na dianteira (desmontando a 18 dianteira). Preciso trocar os raios (traseira é tambor e dianteira disco),certo? alguem faz ideia de que raios usar?
Pergunta 2: Queria colocar na traseira o aro da Virago 250 (15). Os raios da virago serviriam para montar esse aro na traseira da intruder?
Se alguem souber equivalncias, agradeço também!
Alguma ideia???
Grato
Alguma ideia???
Grato
Topico da minha moto: http://www.motoscustom.com.br/forum/vie ... php?t=5988
