sergiogonsalo escreveu:alguem sabe qual retentor de bengala posso usar na suspensão dianteira da virago 250, e qual a quantidade de oleo usado nas bengalas ?
os retentores eu recomendo comprar os originais, não são caros, e duram muito mais comparados aos paralelos.
no ebay podes procurar tbm por "fork seals".
como comprei e mandei trocar não sei lhe falar sobre a quantidade de óleo.
Camaradas,
Estou com outro probleminha com a Matilde, o diafragma que fica localizado na chave de combustível está literalmente vazando, a yamaha só vende a chave completa (R$270). Pergunto há algum similar? Tem problema em usar outro (caso haja similar)?
Grato
Sim... é o modelo original da Virago... Mas vi o preço na oficina que levo a minha Virago e não na concessionária... na Concessionária deve ser o dobro...
Alguém sabe alguma caixa de direção que seja compatível?... a da DT é compatível apenas a parte inferior...
E a caixa da virago mesmo é R$ 350,00 =\..
Amortecedores..
Coloquei os amortecedores da Kasinski Cruise. E até agora fiquei satisfeito, ainda estou usando na regulagem mais macia... mas está muito bom...
comprei a minha viraguinho a um mês atrás, ela estava com um problema na direção. O mêcanico disse que era "calo" na direção e me disse: "tem que trocar a caixa de direção", tomei um susto..., caraca vai ser uma pancada.
Fui na concessionária de Nova Iguaçu/RJ e comprei as seguintes peças:
2 pistas para a parte superior;
2 pistas para a parte inferior;
38 bilhas.
Tudo isso para montar na direção. Acho que isto é consertar a caixa de direção. Ficou ótima.
O custo das peças foi de R$ 115,00 e a mão de obra foi de R$ 70,00.
Alguns modelos de viraguinho utilizam na direção "esferas" e outras raramente "rolamentos", os "rolamentos" geralmente são mais caros.
