V Star 1300 Tourer
Engine
Type 80-cubic inch (1304cc), liquid-cooled 4-stroke, OHC, 4 valve per cylinder, V-Twin
Bore x Stroke 100.0 mm x 83.0 mm
Compression Ratio 9.5:1
Fuel Delivery FI
Ignition T.C.I.
Transmission Constant mesh 5-speed, wet multiple-disc
Final Drive Belt
Chassis
Frame Double Cradle
Suspension/Front Telescopic Fork, Coil Spring/oil damper, 5.31" travel
Suspension/Rear Swingarm, Coil Spring/gas-oil damper, 4.33" travel
Brakes/Front Hydraulic Dual Disc Brake, 268mm
Brakes/Rear Hydraulic Single Disc Brake, 298mm
Tires/Front 130/90-16M/C 67H
Tires/Rear 170/70B-16M/C 75H
Dimensions
Length 98.03"
Width 38.58"
Height 43.89"
Seat Height 28.10"
Wheelbase 66.53"
Dry Weight 668 lb.
Fuel Capacity 4.88 gal.
Other
Warranty 1 Year (Limited Factory Warranty)
V Star 1300 - Especificações
- Administrador
- Administrador
A básica:
- Desvirtuador
a prata é muito mais show... hehehhe
- Administrador
Eu prefiro a vermelha... até o farol vermelho eu gostei.... rsrsrsrs
- Desvirtuador
Mas eu gostei mais da prata..... não pela cor... mas sim pelos acessórios dela... realmente a cor vermelha é mais bonita, porém a vermelha não tem alforges nem parabrisa... ... a única coisa que não gostei na prata foi o sissy-bar... achei que não combinou com a moto.... deveria ser outro modelo mais baixo...
- Administrador
Rafa, as duas tem em cores que você quiser, é que a primeira(cinza) é um modelo acima da vermelha... mas ambos os modelos tem em mais cores...
eu também fico com a vermelha....
lindo o farol dela e a cor, depois é só colocar os acessóros para ficar completa que nem a cinza....
- Administrador
Exato!luisasilveira escreveu:depois é só colocar os acessóros para ficar completa que nem a cinza....
- Desvirtuador
Mas foi isso que eu quis dizer...hehehhe
eu disse que gostei mais da prata (mas não da cor) mas sim dos acessórios dela....
Ou seja... eu gostei da moto COM OS ACESSÓRIOS da prata.... porém... concordo que a cor vermelha é mais bonita...
Ou seja.... é a mesma coisa que vcs acharam
porém na minha primeira frase eu disse gostei mais da prata... mas parecia que eu estava falando que gostei mais da cor prata do que vermelho... me expressei mal...
