Boas meus queridos...
Tenho uma intruder 800 e está parada desdo outubro do ano passado. Não aguento mais!!!rsrs
Quando ela esquenta (temp) começa à estourar o escapamento do lado direito. O mecânico afirmou que é o CDI.
Achei um CDI em uma loja virtual de São Paulo, mas e se não for isso? Perco 1000 reais... aí é duro!!
Qual outro componente que poderia causar estes 'estouros'?
obrigado
Intruder VS 800: Manutenção
- Registrado em: 29 Mai 2009, 17:50
bom, meu amigo, na minha opinião deve ser, a bobina pulsora que fica junto com o rotor ou as velas ou a iguinição, nao tenho muita certeza mais vale a pena verificar... boa sorte
amigo
meu problema foi com uma intruder 1400, perdi tempo e dinheiro com autorizada e outras oficinas,que erroneamente condenaram o cdi.
no final descobri em casa, foi encaixe de fiaçao que conecta o retificador, estava azinabrado sujo, a tensao final perdia 1 volt,
cabos de acelerador tem que estar bem equalizado.
bornes bateria nao podem estar folgado.
ja nao tenho mais esse problema na 1400.
ATT
PETRUCIO
INTRUDER 1500 E 1400
ATT
PETRUCIO
- Registrado em: 21 Jan 2010, 14:52
Pessoal, preciso fazer uma verificação nos aneis de um dos cilindros da minha Intruder e estou buscando alguma alternativa para o jogo de juntas cujo preço é algo em torno de 1070,00 em BH.
Alguma dica de boas experiencias?
Desde ja agradeço
Desde ja agradeço
Eduardo Pires -Bhte
Esse é o valor das juntas do cabeçote??? Junta liquida não dá jeito??
É o preço do jogo de juntas, cabeçote,cilindro etc, deve ser para os dois cilindros........de toda forma é um preço do cão.....não tenho experiencia com a solução com junta líquida.......
Eduardo Pires -Bhte
Absurdo esse valor. Se tu comprar 2 metros de junta pra vc mesmo recortar não sai esse valor...
A trudinha e a Yes usam junta liquida. Custa em torno de 60 reais a bisnaga. Vale a pena dar uma conferida.
Vou dar uma pesquisada na solução, de toda forma obrigado aí pelas sugestões.
um abraço
um abraço
Eduardo Pires -Bhte
Preciso saber se o reparo da pinça de freio da intruder 800 é somente original ou tem de outra moto mais fácil.
Boa tarde pessoal,
Alguém pode me informar se as valvulas da Intruder VS 800 são à pastilha ou é acionamento simples.
Preciso muito dessa informação, se puderem ajudar.
Grato,
Grato,
Iniciante em customterapia...
Diogo R. Almeida
Diogo R. Almeida
