Savage LS 650: Peças genéricas
Harbeta
Registrado em: 06 Jul 2014, 14:45
22 Jan 2016, 09:22
marciocalhau escreveu:Boa tarde amigos Savageiros, a "jovem" Mocréia de 1998 necessita de alguns reparos na carburação, e gostaria da ajuda dos amigos para tentar achar as peças. Sou de Sumaré SP e preciso das seguintes peças:
- Diafragma do pistonete;
- Válvula de máxima ou marcha lenta;
- Reparo do carburador;
- Filtro de ar e
- Disco de embreagem.
Se algum dos amigos souberem quais são os "substituíveis, agradeço.
Bom dia irmão!
O Diafragma, eu encontrei uma vez no ML por 30 dilmas.
Filtro de ar e discos de embreagem e reparo do carburador, você encontra na racecustom.
Válvula de máxima, no caso qual é o problema que está dando?
Ela na lenta acaba morrendo ou algo assim?
De qualquer forma, procure no facebook, um grupo de Savage "Suzuki Savage LS 650 Brasil", tem bastante gente que entende bem do assunto, e poderá lhe ajudar tbm.
Renansm
Registrado em: 19 Abr 2016, 13:18
19 Abr 2016, 13:25
Comprei uma savage 650 no domingo, achei o sissy bar dela muito baixo existe outro sissy bar ? ou algum que possa adaptar facilmente nela
Harbeta
12 Set 2017, 16:31
Salve Salve galera!
Por acaso alguém converteu o sistema de transmissão da Savage para corrente?
Se sim, qual compatível?
Minha polia está bem gasta e minha correia furou, mas não é só esse o motivo.
Por mais que corrente de mais trabalho, com corrente tenho muitas melhorias, velocidade cruzeiro mais suave, desgaste menor de componentes, enfim, vejo mais bônus do que ônus.
12 Set 2017, 17:59
Harbeta escreveu:
12 Set 2017, 16:31
Salve Salve galera!
https://www.youtube.com/watch?v=MOSNUejazAE
Hoje Falcon 2007
CARLOS KABELUDO
Registrado em: 28 Mai 2010, 17:02
18 Set 2017, 11:16
Bom dia savageiros,
alguém tem uma dica de onde encontrar a tampa lateral esquerda da savage 2000?
abs
Carlos
Poliseli
Registrado em: 23 Ago 2017, 13:16
11 Dez 2017, 15:21
Boa tarde pessoal! Td bem?
Tô precisando de uma ajuda.
Preciso comprar algumas peças pra minha Janis (savageLS650/99):
Filtro de óleo --> original R$45,00 ------ vi aqui no forum que o da intruder250 dá certo - R$12,00
Vela --> original R$30,00 ------ vi aqui no forum que o da CG150 dá certo - R$25,00
Pastilha de freio dianteiro --> original R$190,00 ------ vi aqui no forum que o da CB450/400 dá certo - R$12,50
FIltro de Ar --> original R$220,00 ------- alguem sabe de algum generico mais em conta???
Cabo velocimetro --> original R$300,00
Gicle da Baixa --> original R$0,00
Agulha da boia --> original R$295,00
Diafragma (cód 13500-24B40) --> original R$735,00
Valvula do diafragma (cód 13480-05A10) --> original R$260,00
Afogador (cód 13411-24C00) --> original R$190,00
O restante eu não encontrei peças genéricas, será que alguém consegue me ajudar?
Valeu aí!! Bons ventos sempre!
Poliseli
11 Dez 2017, 15:21
CARLOS KABELUDO escreveu:
18 Set 2017, 11:16
Bom dia savageiros,
abs
Carlos
Eu tenho comprado pelo site dessa empresa:
http://www.srmotos.com.br/
CARLOS KABELUDO
15 Dez 2017, 17:12
Ok valeu,
obg
Carlos
Leo1986
Registrado em: 03 Jan 2018, 01:53
03 Jan 2018, 02:06
Túlio Souza escreveu:
03 Jan 2011, 20:31
RETENTOR DE BENGALA
Preciso trocar, pois está vazando. Alguém sabe onde posso comprar e se tem mais em conta (tipo genérico)?
Abrazos
Boa Noite Túlio,
Sou um novo feliz proprietário de uma Savage 650, logo que comprei minha moto procurei uma oficina para verificar mais detalhadamente a situação do veículo e constatei que precisaria trocar os retentores da bengala, como não achei a peça "certa" acabei descobrindo que o retentor da XJ6 cabe perfeitamente e nunca me causou problemas.
ArthurCaldas
Registrado em: 14 Set 2017, 11:22
25 Ago 2018, 18:43
Boa tarde. Quais peças compativeis com a guia e o tensor da corrente de comando? E se sabem alguma loja que eu encontro o pistão Stander já procurei e não encontro. Obrigado
