guidão um pelo pra frente um pelo pra tras muda muito já....
na mirage eu puxei um pouco pra tras, coisa de 1 dedo, pq mais os punhos iam ficar em posição desconfortável...então fui ao limite do fácil manejo dos punhos, e melhorou, fiquei mais reto na moto, e com os bracinhos levemente arqueados no cotovelo, outro mundo....
olhando achei muito reto esse guidão, pode ser o ângulo da foto, mas vai de cada um, pelo meu mini tamanho foi negocio trazer o guidão mais pra perto...pra alguém grande quem sabe jogar mais pra frente....
[Primeira moto] - Minha Intruder 125 2010/11
Lead preta 108cc 14
Yes 07
Lead preta 108cc 14
Yes 07
- Registrado em: 10 Nov 2016, 21:31
Esse guidão que mostrei é bem reto mesmo. Porém, eu me sinto meio grande em cima da "trudinha", então pensei que seria bom poder deixar os braços um pouco mais esticados ou incliná-lo um pouco pra trás seguindo o ângulo do caster caso os braços ficassem muito estirados.
O mini ape tinha 30cm de altura. Não dá uma diferença muito grande do guidon da RX (se for comparar visualmente com o guidon original montado, a diferença é mais visível).guilhermew escreveu:BikeLover, seu mini ape tinha quanto de altura?
Chegou a ver quanto ia gastar pra trocar os cabos?
Dependendo do valor dos cabos até me interessa caso vc queira negociar.
Mas to pensando em por da RX180 mesmo, ou mandar fazer um nas dimensões da RX, só que sem aquele ângulo/pullback/curva em direção ao piloto, mais ou menos nesse estilo:
A dúvida que fica é se o conforto que tanto falam seria o mesmo do original da RX...
Quanto aos cabos, não sei quanto ao valor, depende da região, se é cabo original ou paralelo. No meu caso, prefiro usar original, então acho que compensou mesmo comprar um guidão da RX.
Antes de mandar fazer um guidão reto e alto, recomendo que você teste primeiro com o guidão da RX180. Aquela curva em direção ao piloto é uma das coisas que eu mais gostei, pois me deu mais conforto.
Andei vendo alguns guidões no Mercado Livre.
Guidão 1:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -avant-_JM
Guidão 2:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... suzuki-_JM
Guidão 3:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... truder-_JM
O guidão 3 obriga a troca dos cabos, então tirei da lista.
Gostei do Guidão 2 por ser mais alto que o guidão 1, porém ambos não possuem recartilha para fixação!
Isso me deixa meio apreensivo em comprar... imagina você andando e de repente o guidão se mexe porque não tem recartilhas!
A resposta de alguns vendedores foram:
- "Nessa bitola, não recartilhamos por não haver necessidade. No caso de guidões mais altos na bitola de 1 polegada, recartilhamos devido a alavanca mais alta."
- "Boa noite. Nesse altura de 21cm não necessita de ranhuras.ok grato."
- "nao tem (recartilha) justamente para poder usar em rx 180 ou na intruder suzuki."
Meu medo é infundado? Posso comprar e usar esses guidões sem medo de acidentes?
Guidão 1:
Guidão 2:
Guidão 3:
Qnt mais alto, maior pode ser o esforço, vc pode ver se algum torneiro faz algo nesse sentido pra vc
Se for parar e pensar, nem toda mesa tem e nem por isso o guidao fica solto, mesmo tmb sendo liso, c certeza ia preferir ao menos c algum tipo de ranhura
Lead preta 108cc 14
Yes 07
Lead preta 108cc 14
Yes 07
Usa o Guidão da Chapam! É um pouco maior e tem ranhuras. Você tem certeza que tem que trocar os cabos do 3o guidão? Vi diversos relatos de que não precisa trocarguilhermew escreveu:Andei vendo alguns guidões no Mercado Livre.
Guidão 1:
Guidão 2:
Guidão 3:
Pois é... curti o guidão da Chapam. Barato, alto e com recartilha, mas os vendedores do ML dizem que se for uma 125, infelizmente tem que trocar. Parece que a Intruder aceita até 22 cm sem troca de cabos e esse da Chapam tem 23.BikeLover escreveu: Usa o Guidão da Chapam! É um pouco maior e tem ranhuras. Você tem certeza que tem que trocar os cabos do 3o guidão? Vi diversos relatos de que não precisa trocar
- Registrado em: 27 Fev 2010, 16:57
Boa tarde irmão
sobre sua dúvida com a placa lateral;a lei não determina onde a placa traseira deve ficar!
Apenas que ela deve estar lacrada na estrutura do veículo em emposição
que permita sua visualização integral (Art. 1, Paragrafo 3 da
Resolução CONTRAN 231/07) .
” Par. 3. A placa traseira será obrigatoriamente lacrada à estrutura
do veículo, juntamente com a tarjeta, em local de visualização
integral.”
Espero ter ajudado.
ABRAÇO
integral.”
Espero ter ajudado.
ABRAÇO
$KCHORRO$LOKO$
CUIDADO PARA QUE SUAS PALAVRAS SEJAM MELHOR QUE TEU SILENCIO(Proverbio indiano)
Ué? Acabei de medir a altura do meu guidão, tem 23~24cm e eu não troquei os cabos (passei eles por dentro do tanque)guilhermew escreveu:Pois é... curti o guidão da Chapam. Barato, alto e com recartilha, mas os vendedores do ML dizem que se for uma 125, infelizmente tem que trocar. Parece que a Intruder aceita até 22 cm sem troca de cabos e esse da Chapam tem 23.BikeLover escreveu: Usa o Guidão da Chapam! É um pouco maior e tem ranhuras. Você tem certeza que tem que trocar os cabos do 3o guidão? Vi diversos relatos de que não precisa trocar
Mas vou dar outra dica - Se você está mais focado na altura do guidão, tem um pessoal que relata que quando pega um guidão que deixa o cabo muito esticado, eles serram uns 2 ou 3 centímetros de cada ponta...
outra opção é perguntar para algum mecânico (que já tenha feito customização em intruder) se vai precisar trocar os cabos...
De repente vou arriscar nesse da Chapam pq está muito barato comparado aos outros. Vai que dá certo né...
