Ultra Classic Electra Glide
Dimensões
Comprimento (mm): 2400
Altura Total (mm): 1450
Largura Total (mm): 970
Altura do Banco: Com Carga (mm)2: 693
Altura ao Solo (mm): 130
Ângulo de caster do chassis: 26°
Ângulo de inclinação da suspensão dianteira: 29°
Trail (mm): 158
Distância entre eixos (mm): 1610
Capacidade do Combustível (litros): 18,9
Capacidade de Oleo c/ filtro (litros): 3,8
Peso: A seco, sem combustível (kg): 332
Motor
Motor: refrigerado a ar, Twin Cam A 96™
Diâmetro x Curso: 95.3 mm x 111.1 mm
Cilindrada (c. c.): 1584
Taxa de Compressão: 9.2:1
Sistema de Cumbustível: Injeção Eletrônica de Combustível sequencial (ESPFI)
Sistema de Escape: Silenciadores Touring cromados, um em cada lado da moto do tipo cross-over com terminais slash-up
Pneus/rodas:
Pneus:
Tipo: Dunlop® Harley-Davidson Series, blackwall
dianteiro: D402F MT90B16 72H
traseiro: D402 MU85B16 77H
rodas
dianteira: liga leve de 9 raios com pintura preta
16 x 3 polegadas
traseira: liga leve de 9 raios com pintura preta
16 x 3 polegadas
Transmissão
Relação Primaria: corrente dupla
Relação secundária: Correia dentada reforçada com kevlar e fibra de carbono
Embreagem: multidisco banhada a óleo
Caixa de Velocidades: Cruise Drive™ de 6 velocidades
Chassis
Quadro: De aço tubular de secção quadrada na trave principal, com tubos inferiores simétricos
balança traseira: De aço secção rectangular, junções estampadas, soldado por MIG
Suspensão Dianteira: Telescópica de 41.3 mm
Amortecedores Traseiros: com regulagem de pré-carga a ar
freios
Tipo de Pinças: 4 pistões
Tipo de disco:
(diametro x espessura): discos convencionais
dianteiro: (duplo disco)
292 mm x 5.08 mm
traseiro: 292 mm x 5.84 mm
Curso da Suspensão:
dianteira (mm): 117
traseira (mm): 76
Performance
torque: 91 ft. lb / 123 Nm @ 3400 rpm
Eletricidade
Bateria: Selada, sem manutenção, 12V, 28 amper/hora
Luzes (como regulamentação de cada país):: Farol Dianteiro
Quartz Halogen, médios 55-watt, máximos 60-watt
Luzes Auxiliares
Duas @ 35W cada
lanterna traseira
8W/28W (5W/21W)
Luzes de Piscas
28W (21W) auto-cancelamento
Luzes Indicadoras no painel de instrumentos
farol alto, barra com indicadores de mudança de direcção, ponto morto, indicador de baixa pressão do óleo, diagnóstico do motor, piscas, sistema de segurança, 6a marcha (overdrive), luz indicadora da reserva de combustivel
Opções de Cor
Vivid Black
Fire Red Pearl
Pacific Blue Pearl
Caracteristicas dos Modelos
Motor 1584cc Twin Cam 96™ com pintura preta e tampas cromadas, apoiado sobre coxim de borracha
Caixa de 6 velocidades Cruise Drive™
Sistema ativo de admissão e de escape
Malas laterais rígidas nylon GTX®, de fácil abertura com fechadura
Banco touring
Velocimetro e contagiros montados na carenagem
Ultra Classic Electra Glide - Especificações
- Administrador
