Sportster 883: Problemas & Soluções
eduardo BNU
Registrado em: 09 Abr 2012, 14:45
11 Mar 2016, 15:37
guhcordeiro escreveu:Parceiro, tudo que você falou tem total coerência, no entanto, pelo que li neste tópico, com os
amigos com o mesmo problema, em alguns casos, só a limpeza do ckp foi suficiente.
Gostaria de começar por ele, mas não sei o que é!
kkkkkkkk!
Ela já tem filtro esportivo, não quero investir muito, pq vou trocar ela até outubro.
Valeu!
Olá guhcordeiro,
Acho meio difícil a troca de ponteiras ter alguma influencia no CKP (tb chamado de CPS "Crankshaft Position Sensor")
Se ainda tiveres as ponteiras originais, coloca elas de volta, e testa pra ver se o problema persiste.
Se o problema continuar, poder olhar o sensor.
Se o problema sumir com a ponteira original, faça o que o torresbeto sugeriu: filto de ar e enriquecimento da mistura.
Não sei como limpa o sensor, mas achei esse video que mostra a localização dele:
https://www.youtube.com/watch?v=JVAZeGdqKcc
Boa sorte.
H D - Heritage Classic 2008
cesarTimbo
Registrado em: 25 Abr 2016, 12:52
26 Abr 2016, 19:17
Fala ai galera, minha iron está com uns 400km notei hoje que logo ao pegar a reserva e andar um pouco a moto começou a engasgar como se estivesse ficando sem gasolina. Mas isso acontece só de primeira até terceira marcha. Quarta e quinta aceleram até perto do corte de giro mas é mais difícil acontecer. Penso que pode ser a posição da bomba e o nível de combustível baixo. Mas daí é sacanagem porque quer dizer então que se pegar reserva f*deu. Vou ter que abaster como se fosse uma 48 fala sério.
CesarRm
Registrado em: 25 Fev 2016, 21:40
30 Jun 2016, 07:32
Olá amigos, alguém saberia me dizer qual tamanho correto da chave(se não me engano é torks o nome) necessária para soltar os parafusos de fixação do cilindro de freio traseiro na Iron 883 2016?
Estou instalando as pedaleiras do garupa em casa e a chave que tenho é coisa de um fio de cabelo maior. Agora a moto esta desmontada e nesse sábado 02/06 tenho a revisão. Se alguem souber agradeço, preciso comprar essa chave hoje.
eduardo BNU
30 Jun 2016, 15:46
CesarRm escreveu:Olá amigos, alguém saberia me dizer qual tamanho correto da chave(se não me engano é torks o nome) necessária para soltar os parafusos de fixação do cilindro de freio traseiro na Iron 883 2016?
Olá CesarRm,
não sei te dizer o tamanho certo, mas normalmente os Kits de chave Torx vem com os seguintes tamanhos:
T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
Como vc falou que sua chave é um fio de cabelo maior, talvez tenhas a T27 e precisas da T25.
Mas é só uma suposição.
Tem outro detalhe tb, tem 2 tipos de chave torx:
A Torx Plus e a Torx normal.
Tens que ver qual o caso.
kara
Registrado em: 12 Jul 2010, 15:17
14 Jul 2016, 14:43
Olá amigos!
Peço alguma luz para um problema:
estava voltando de um cliente com a Sportster 883r que tenho quando um troglodita simplesmente fez uma conversão irregular na minha frente. Tive que deitar a moto pra não bater e ...
Ralei mão e perna esquerda, alem do manete da marcha e entortei o guidão.
Ocorre que ao deitar a moto, foi do lado esquerdo, onde fica o cambio.
Agora, como ainda não pude nem trocar o guidão, percebo que ao acionar o manete da marcha, engato a 1ª, o neutro e a segunda, mas daí em diante, travou.
Alguma dica?
Tenho como resolver?
Já teve alguem que passou por isso?
Curtomotocicleta
Registrado em: 05 Jan 2016, 15:55
07 Nov 2016, 22:58
A 4Union Motorcycles citada aqui, mudou de endereço. Está na Av. Higienópolis, 452 - Santo André - SP
Fone 11 4902-5720
http://4unionmotorcycles.com.br
torresbeto escreveu:Como todo mundo sabe a elétrica da Sportster é coisa do tinhoso... Mas conheço um cara aqui em SP que domina...
Por 2 vezes tive problemas elétricos wque não achava solução e esse cara resolveu para mim em meia hora...
Porcão - 4 Union em Sto André, depois se alguém precisar de endereço ou telefone manda MP...
gugucel
Registrado em: 22 Jul 2009, 08:30
20 Nov 2017, 07:02
raquitico escreveu:
05 Set 2011, 15:37
testa escreveu:Boa Raquitico bão?
Cara ela estava com o escape original e tava falhando, coloquei o esportivo que tem um abafador razoavel e a bicha agora que tá que falaha em alta não mais em baixa pqp.
Fiz o procedimento do diagnostico e sairam os seguintes logs.
PO131,PO132,PO134,PO152 E B1155
Como vc disse que sua moto esta com os escapes originais, esses erros são difíceis de ocorrer.
Se colocar um escape aberto(cano reto sem restrição), é limpido e certo que o P0131(sonda lambda dianteira com sinal baixo), P0132 (Motor rodando com mistura pobre), p0134(Sonda da dianteira não responde) , p0152 (Esse é da sonda trazeira) apareçam, quanto a esses erros o melhor que tem é desencanar.
Agora o b1155 esse eu nunca tinha visto, uma pergunta vc andou no ponto morto(na banguela) por mais de 60 segundos???
Esse é um erro besta da bateria pois acho que o alternador num consegue carregar se tiver rodando(a injeção entende como rodando se vc tiver a mais de 16 km/h) no ponto morto.
O que eu faria (e ja fiz na minha) é comprar um tubo de limpa contato, abrir os contatos (sonda dianteira, trazeira, caixa de fusíveis e principalmente o sensor MAP, aquele q esta atrás do filtro de ar em cima do corpo da injeção) e limpar tudo, se puder erga o tanque e limpe os dois conectores que tem ali embaixo (os que tem um monte de fio).
Uma pergunta, vc tem certeza que sua moto nunca teve escape esportivo(to achando que esses erros são por causa do outro escape e já estão gravados ai a algum tempo)?
Outra, vc zerou(ficou apertando o botão por cinco segundos) os erros e deu um rolê pra ver se os erros voltam a aparecer?
Se depois de limpar tudo não resolver a falhada, é bom dar uma olhada para substituir as sondas lambda, caso fique com os canos originais (barulho de enceradeira).
Abs.
bom dia amigo esto lendo um pouco sobre hd e notei que vc tem um bom conhecimento sobre elas .gostaria de saber se vc poderia me enviar algo sobre como identificar cod erros na moto pois estou trocando minha transalp em uma 883 ano 2008 e gostaria de saber os erros .e como faz para resetar estes possiveis erros aguardo sua resposta um bom dia
Maza
Registrado em: 27 Jul 2012, 08:04
24 Abr 2018, 20:52
Senhores boa noite.
A minha 883R 2007/2008 vem falhando muito em baixa quando pego trânsito (esquenta).
Ela possui filtro de ar esportivo e ponteiras esportivas.
Esse tipo de falha é comum mesmo?
Verifiquei os módulos de erro e encontrei os seguintes:
P0113 IAT Sensor Voltage Open / High
P0122 TPS1 Low TPS
P0261 Front Injector Open/Low
P0263 Rear Injector Open/Low
P0374 CKP Sensor Not Detected
P1003 System Relay Contacts Open
Algum desses é esperado? Algum desses pode significar algo preocupante? Não intendi direito o que eles querem dizer. Vocês podem me ajudar?
Agradeço desde já!
If everything seems under control, you're just not going fast enough. - Mario Anderetti
