Harley Davidson: Óleo do motor, caixa, etc
Russo
22 Jan 2015, 07:38
JuniorDent escreveu:Bom dia a todos, sou novo no forum e estou esclarecendo algumas duvidas sobre a opção de óleo para a as DH. Eu tenho uma 883 2008 com 17000 km, ela fez a ultima revisão com 13000 numa oficina mto conhecida aqui em BH, a oficina do Claudio. Por telefone ele me disse que usa o óleo 15w40 para motores a diesel faz uns 20 anos.
Eu sou gerente de t.i. na distribuidora da Mobil em BH, e pedi orientações para um engenheiro químico aqui na empresa, ele pesquisou e disse q pelo fato de as HD esquentarem mto, essa é uma ótima opção, principalmente pra quem roda na cidade, existem opções de óleos sintéticos e minerais.
Neste fds eu vou fazer uma troca com um óleo sintético.
Vou avisando a medida que for rodando na minha preta.
vlw
Segundo o Manual do proprietário (pág. 51, no caso da minha moto), é possível usar óleos de motor diesel classe CI-4 20W50, 15W40 ou 10W40. Na ex-883 eu usei o Shell Rimula.
Russo
22 Jan 2015, 07:45
Complementando:
Na minha opinião, usar um óleo sintético num motor de tecnologia antiga e baixo giro como os VTwim a ar da Harley é jogar dinheiro fora, pois o único ganho prático será do mecânico ou da loja que vendeu um óleo mais caro.
Eu não uso, mas, cada um é cada um e faz o que bem entende com seu dinheiro.
FUJTSU
Registrado em: 23 Set 2012, 01:34
20 Set 2016, 09:59
Fala galera,
Fiz a troca de óleo da minha fat e gostaria de compartilhar com quem quer meter a mão na massa:
Ateção: Não sou mecânico, muito menos experiente, só curioso e gosto de fazer eu mesmo (pelo menos tentar)
Utilizei como referência os vídeos do canal Edu Ferigato:
https://www.youtube.com/watch?v=Qpq7iIXnImM
https://www.youtube.com/watch?v=HMgzaHevb7w
Utilizei óleo Motul , se tiver dúvida sobre qual óleo utilizar tem um tópico a respeito com bastante informação:
http://www.forumharley.com.br/index.php?topic=1987.0
Material utilizado:
Motor: 3 litros - Motul 5100 semi-sintético classificação 15W50 API SL
Caixa primária: 1 litro - Motul Transoil Expert 10W40 API GL-4
Caixa de câmbio: 1 litro - Motul Gearbox 80W90 API GL-4/GL-5
1 filtro de óleo: Utilizei FRAM
Pode ser que precise de oring na minha não troquei, mas no forum tem um tópico sobre:
http://www.forumharley.com.br/index.php ... #msg159344
Ferramentas:
Chave catraca reversível com extensor;
Pito 5/8 (Parafuso de dreno do motor, primária e câmbio);
Pito Torx t27 (Tampra da primária);
Uma bacia para o óleo velho;
Sacador de filtro de óleo como não consegui utilizei alicate de pressão e braçadeira grande (Gambiarra);
Chave allen 3/8
Chave allen 6 longa"
Peguei este sacador de filtro de óleo emprestado porém o mesmo só serve para sportster e alguns outros modelos,
Motor:
Para softail tem que ser este ou algum similar:
1 - Posicione a moto em um local com espaço, se possível forre o chão com plástico pois faz bastante sujeira, recomendo também deixar a moto um pouco ligada para que óleo esquente e saia mais facilmente:
2 - Embaixo da moto localiza-se o parafuso do dreno de óleo do motor, utilize o pito 5/8, na minha estava bem ferrada essa parte portanto sofri um pouco para encaixar o pito, tive que dar umas marteladas para abrir esse aro em volta:
3 - Quando sentir que o parafuso está quase soltando, posicione a bacia embaixo e tire completamente o parafuso (pode ser com a mão);
Pode deixar a tampa de cima do óleo do motor solta:
4 - Aguarde até que todo o óleo saia, pode aproveitar para checar o estado do o-ring e se necessário, realizar a substituição, limpe a limalha acumulada no íman e coloque o parafuso novamente:
5 - Como o sacador de filtro de óleo que peguei não serviu, improvisei com uma braçadeira grande (de escapamento) e um alicate de pressão, remova o filtro de óleo velho:
6 - Aproveite para limpar o local, e verificar se o filtro velho veio com seu o-ring, caso não, removê-lo do suporte:
7 - No filtro novo, colocar um pouco de óleo e espalhar no o-ring com o dedo antes de instalá-lo:
8 - Gire com a mão o filtro novo, sem apertar no fim, utilizei a mesma gambiarra do alicate a braçadeira para dar um aperto de leve no final:
9 - Coloque os 3 litros de Motul 5100 semi-sintético classificação 15W50 API SL (Tire o banco para facilitar):
Após colocar o óleo do motor, fechar a tampa superior e funcionar a moto.
Transmissão primária:
1 - Utilize a chave catraca e o pito 5/8 para sacar o parafuso do dreno (Aqui também sofri um pouco, o parafuso estava bem ferrado e tive que usar uma lima para deixar o parafuso bom, utilize a bacia novamente e aguarde até que todo o óleo escoe:
Pode aproveitar para checar o estado do o-ring e se necessário, realizar a substituição, limpe a limalha acumulada no íman e coloque o parafuso novamente:
2 - Utilize a chave catraca e o pito torx t27 para remover a tampa da primária (Tentei com a chave abaixo porém não deu conta, torceu a chave):
3 - Coloque o 1 litro de Motul Transoil Expert 10W40 API GL-4
Recoloque a tampa da primária e parafuse com cautela, sem aplicar muita força, o correto é utilizar um torquímetro porém não tinha, fui na coragem, acabei quebrando um dos parafusos mesmo sem apertar muito;
Câmbio (Aqui o bicho pega):
1 - O parafuso fica localizado entre os amortecedores traseiros, e é bem chato de tirar, utilize a chave catraca com o extensor e o pito 5/8:
Após afrouxar, utilize a allen 6" longa para extrair o parafuso mais facilmente:
2 - Utilize a bacia novamente e aguarde até que todo o óleo escoe, pode aproveitar para checar o estado do o-ring e se necessário, realizar a substituição, limpe a limalha acumulada no íman e coloque o parafuso novamente::
3 - Com a chave allen 3/8, remova o parafuso superior do câmbio:
4 - Coloque o 1 litro - Motul Gearbox 80W90 API GL-4/GL-5
5 - Parafuse novamente e dê uma volta com a moto, pare e verifique algum vazamento nos parafusos, na minha ficou tudo certo, espero ter ajudado.
xymox
Registrado em: 18 Jun 2014, 16:21
03 Jan 2019, 15:12
Boa tarde
Possuo uma Road King 2013 e realizava a troca do óleo na ABA. Eles utilizavam o Motul 7100, mas recentemente mudaram para uma marca chamada Screaming eagle, que passou a ser o novo olé de motor "oficial" da HD.
Eu não sabia que existia um pacto econômico sobre essas marcas, mas pelo que sei, mesmo assim o Motul 7100 é um ótimo óleo.
Era trocado a cada 8-10mil km ou 1 ano de uso ( o que vier primeiro ).
Mas vi vídeos sobre a utilização de outros óleos. Como não sou mecânico, gostaria de saber outros óleos do motor, bons e confiaveis e a periodicidade de troca que posso usar na RK 2013.
Obrigado.
03 Jan 2019, 17:43
xymox escreveu:
03 Jan 2019, 15:12
Boa tarde
Obrigado.
Primeiro eu acho que se a HD trocou de marca foi por conveniencia particular (devem estar ganhando uma participação maior, como ocorre com os patrocínios de times de futebol, não existe fidelidade quando a questão é dinheiro)
Segundo, se por muitos anos o Motul foi o queridinho da HD não tem porque trocar, eu continuaria com o Motul.
Já eu não tenho HD, mas procuro usar Motul, Actevo, Yamalube na minha, não costumo usar um Mobil por ser mais barato, mas o que importa é a especificação do óleo se ela atende o que manda o manual é o que conta.
Além disso, óleo é óleo (menos de soja)
Hoje Falcon 2007
03 Jan 2019, 17:44
xymox escreveu:
03 Jan 2019, 15:12
Boa tarde
Obrigado.
Hoje Falcon 2007
Yan.Metal
30 Jan 2019, 15:11
O Screaming Eagle é o óleo da própria HD é 100% sintético. É equivalente ao 7100, mas o 7100 você acha mais barato comprando pela internet. O fato da concessionaria usar o 7100 se deve ao custo eles deviam comprar bem mais barato que o SE, mas HD deve ter dado uma prensa neles para adotar o óleo da marca.
A Motul tem também o 300V que seria o melhor produto deles. Mas acho muito caro, jogar dinheiro fora.
Mas qualquer óleo 100% sintético cumpre o exigido no motor, é óleo não é nada muito especial de se fabricar. Mas eles duram no máximo 8mil Km e não 10mil, isso sempre verificando o nível, já vi colegas que ao trocar faltavam 800ml de óleo.
O Mobil é um óleo barato no Brasil, mas no exterior muita gente usa nas motos, pois é um empresa muito forte nos EUA, patrocina Nascar, F1 dentre outros esportes.
Motul parte do seu preço é devido ao marketing. Tem relatos no fórum americano de pessoas com 100 mil milhas só rodando com Mobil na V-rod.
Tenho amigos usando o Ipiranga Moto Top Rider 15W50 SM ou LUBRAX FEROCES 15w50 100% sintético. Inclusive o Lubrax atende os mesmos padrões do Motul 7100 SN na classificação API.
