Versão 1.1
Câmera, Filmadora & Acessórios
Essa outra também parece interessante e barata...(lá fora é claro)
SJ1000
http://www.youtube.com/watch?v=QppW_0_DuiE
SJ1000
- Registrado em: 04 Set 2013, 00:45
Buenas Indiada
Comprei esta câmera ontem pela internet, deve chegar na semana que vem.
Nem recebi o produto e ja me veio uma duvida:
Reparem no suporte que a câmera esta fixada na imagem acima, diz que este é para capacete.
Mas como que fixa ele no capacete? ele tem uma base toda frizada, parece ate que foi feito para aparafusar.
Vi no youtoba uns cara falando que colava com fita dupla-face, mas essa fita pode cair com o vento.
Outros maluco estão furando o capacete, (essa é pra louco).
O que vocês acham?
O que vocês acham?
Acredito que venha uma fita dupla face na base para colar no capacete, mas também não confio muito nela, esses capacetes novos são quase tudo plástico injetado e alguns nem recebem um fundo de tinta que fixe bem a tinta no casco, então eu colava e furava sem stress. A cabecinha do parafuso pelo lado de dentro.Gilberto Farias escreveu:Buenas Indiada
O que vocês acham?
A câmera deve ser leve e se usada com uma fita dupla face de adesivo forte (3M, por exemplo), não acredito que terás problemas na fixação. Se mesmo assim ficares com dúvida, podes usar cola Araldite, que vem com o adesivo e endurecedor separados em duas bisnagas.
Pois é, furar seria o mais confiavel.cros escreveu: Acredito que venha uma fita dupla face na base para colar no capacete, mas também não confio muito nela, esses capacetes novos são quase tudo plástico injetado e alguns nem recebem um fundo de tinta que fixe bem a tinta no casco, então eu colava e furava sem stress. A cabecinha do parafuso pelo lado de dentro.
Mas sera que furando o capacete ele nao perde um pouco da capacidade de absorçao do impacto, ou ate mesmo em uma pancada ele pode iniciar uma rachadura ou abrir partindo do buraco?
A camera é bem leve, no site diz "Peso liq. aproximado do produto (Kg) 0,48"jirschik escreveu:A câmera deve ser leve e se usada com uma fita dupla face de adesivo forte (3M, por exemplo), não acredito que terás problemas na fixação. Se mesmo assim ficares com dúvida, podes usar cola Araldite, que vem com o adesivo e endurecedor separados em duas bisnagas.
isso é quase nada, mas e a resistencia do vento?
Mas não precisa colocar um M10, usa a dupla face e um parafuzinho M2!!Gilberto Farias escreveu: Pois é, furar seria o mais confiavel.
Buenas, a camera chegou.
Mas antes de meter um furo no capacete (to vendo q vou fazer isso) vejam a tal cinta que veio junto com o kit.
Esta cinta nao tem velcro e nao é elastica.
ela tem duas presilhas de plastico que voce pode regular e fechar a trava.
Aqui esta a trava de plastico.
E aqui esta o suporte.
Pergunto:
Onde esta cinta vai no capacete? pois ela é curta, tem aproximadamente 30cm e nao da a volta toda no capacete.
Onde e como uso estas presilhas de plastico? tentei passar uma ponta por dentro da outra mas ai a presilha nao fecha.
no manual nao tem nada sobre isso e nem no youtoba.
Me ajudem a decifrar este misterio antes que eu fure o capacete, hehehe
Pergunto:
