Capacetes Bluetooth e Comunicadores
Monaski
17 Mar 2011, 12:27
Valeu as dicas Caro Edu! :idea:
:lol: :wink:
DehCarmo
Registrado em: 30 Out 2010, 11:18
17 Mar 2011, 20:40
Tô curtindo esse papo aqui! :D :D
Só precisa montar dentro do capacete o esquema dos fios do fone e do mic. Mas esse Talk About dispensa usar o botão pra falar ou só com um microfone específico? Procurei mas até agora não achei nada do gênero.
edu.ramos sabe quanto ta custando um mic desses ai? E como instalaria ele no capacete, por dentro da espuma?
André
edu.ramos
Registrado em: 25 Jan 2011, 19:41
17 Mar 2011, 20:53
o Voxcontrol funciona somente com o comando de voz, quando vc começa falar ele começa a transmitir. O microfone de eletreto custa em média R$2,00 quanto a instalação vou tirar umas fotos de como fiz. Lembrando que é a versão 1.0.
DehCarmo
18 Mar 2011, 09:09
Valeu edu, vou esperar pra ver como ficou pra começar as compras :D :D
Abraço!!
André
18 Mar 2011, 10:12
edu.ramos escreveu:o Voxcontrol funciona somente com o comando de voz, quando vc começa falar ele começa a transmitir...
O VoxControl tem ajuste de sensibilidade e isso deve ser levado em consideração para que o 'PTT' não fique acionado o tempo todo por causa do som da moto. E para usar vai ter que se acostumar a falar alguma coisa antes da mensagem, para ativar o 'PTT', senão a mensagem ficará cortada.
Imagine que você precisa transmitir a seguinte informação:
"- Não é para sair na próxima rua à direita!"
Por causa do atraso do VoxControl em começar a transmitir, a mensagem ouvida pode ser:
"- É para sair na próxima rua à direita!"
Já viu que problema vai dar, né? Então tem sempre que falar algo antes da mensagem. Alguma palavra que sempre comece a frase e não altere o conteúdo da informação e que seja tonicamente forte para acionar o VoxControl rapidamente. Algo do tipo:
"- Porr@, não é para sair na próxima rua à direita!"
Assim pode ser que funcione melhor. E se quiser completar com um 'fechamento de mensagem', algo como aquele insosso 'câmbio', que se fala, pode-se trocar para:
"- Porr@, não é para sair na próxima rua à direita, mula!"
Isso é um exemplo de boa comunicação. "Pá daqui, pá de lá... Sei lá, entende!?"
:wink:
DehCarmo
18 Mar 2011, 10:42
jirschik escreveu:"- Porr@, não é para sair na próxima rua à direita, mula!"
Curti os termos Jiro. Vou adotá-los quando comprar a parafernália!! :lol: :lol: :lol:
André
Registrado em: 11 Dez 2007, 17:07
18 Mar 2011, 11:03
Jiro se comunicando com um CPI qualquer! :twisted: :twisted: :twisted:
:P :lol:
edu.ramos
18 Mar 2011, 11:23
Seguinte, aí estão as fotos da montagem dentro do capacete. Pra inspirar a galera. Versão 1.0.
Vista Geral
Alto Falante. Este ficou muito grande, sugiro que procurem um modelo um pouco menor que será bem mais fácil fixar, até com velcro. Porém um tamanha maior fica mais fácil de escutar.
Microfone de Eletreto, encontrado em qualquer eletrônica. Porém, este foi retirado de um telefone sem fio estragado. Foi feito um pequeno furo na espuma frontal e passado com a fiação por tráz, notem como fica bem na boca do vivente.
E por fim o plugue e fiação.
O plugue é fixado de dentro para fora, ficando somente o buraco de conexão e arruela para o lado de fora, naquele buraco que apareçe na foto. Então é só construir um cabo para conectar o capacete no Talkabout. Simples não?
Enjoy.
Adauto
Registrado em: 03 Nov 2008, 16:35
18 Mar 2011, 16:04
Alguém tem o esquema pra fazer o cabo pra ligar o Talkabout com o microfone e o fone de ouvido?
Nem preciso do PTT, esse eu usaria direto do Talkabout.
[]s,
Adauto
Imagem Imagem
18 Mar 2011, 16:19
Adauto escreveu:Alguém tem o esquema pra fazer o cabo pra ligar o Talkabout com o microfone e o fone de ouvido?
[]s,
Adauto, precisa ver o tipo do conector o rádio. Tem uns com 2, 3, 4 pólos. Além disso varia entre plugue padrão (tipo "P2") ou outro mais fino. E ainda tem rédios que usam plugue do tipo DIN.
Veja se encontra o terminal aqui:
http://homepage.ntlworld.com/rg4wpw/
